Порядок выдачи серийных номеров крейтовФункция LTR_GetCrates() возвращает список серийных номеров крейтов, подключенных к ltrd серверу. Будет ли порядок выдачи серийных номеров крейтов соответствовать порядку описания IP-адресов в конфигурационном файле запуска ltrd в секции "crate_ip_entires"? Что будет с порядком следования серийных номеров в возвращаемом списке из LTR_GetCrates(), если часть крейтов с заданными IP-адресами в секции "crate_ip_entires" не будет подключена? Спасибо. |
Re: Порядок выдачи серийных номеров крейтовLTR_GetCrates() возвращает серийные номера только тех крейтов, которые подключены на данный момент. Порядок этих номеров напрямую не связан с порядком IP-адресов (в реальности сейчас порядок соответствует порядку, в котором они были подключены, и в общем на этот порядок не стоит полагаться). Если нужен список номеров в порядке IP-адресов, то тогда нужно использовать функцию для получения IP-записей - LTR_GetListOfIPCrates(). Для подключенных крейтов (поле status == LTR_CRATE_IP_STATUS_ONLINE) в записях будет заполнен серийный номер крейта. Для неподключенных серийный номер будет пустой (ltrd не знает номеров не подключенных крейтов). |
