Странная ошибка LTR51
14.04.2016 14:41:03
Здесь с 20.05.2014
При запуске в Lgraph2 (версия 2.34.54) измерения 1 или 2-го канала модуля LTR51 возникает "Ошибка при запуске сбора данных -5030".
Картинка по ссылке
https://yadi.sk/i/Ff2cSNYqqyx4z
Однако, если этот же крейт подключить к другому ПК с установленным ПО LTR-cервер и Lgraph2, то ошибки не возникает.
Пробовали с разными версиями Lgraph2.
Версия LTR-cервера 1.5.5.2 одинакова на обоих ПК.
Вместе с тем программа ltr51metr.exe вроде работает без ошибок.
В чем может быть дело?
Спасибо.
15.04.2016 13:32:23
Re: Странная ошибка LTR51
Эта ошибка означает, что неверно заданы пороги (верхний ниже нижнего), что и следует из вашего скрина.
15.04.2016 14:51:17
Здесь с 20.05.2014
Cпасибо, извините за невнимательность
16.04.2016 04:48:14
Здесь с 20.05.2014
Пож. подскажите: где лежит описание возможных кодов ошибок Lgraph2 ?
18.04.2016 14:57:31
Здесь с 20.05.2014
Коды ошибок модуля LTR51 увидел в ltr51api.h из API данного модуля
