LTR22 и режим DCВопрос по LTR22. В библиотеке ltr22api реализована функция LTR22_SwitchACDCState |
Re: LTR22 и режим DCПопробую объяснить: 1. В модуле LTR22 имеется аппаратно реализованный режим "АС" отсечки постоянной составляющей, при котором с помощью звена ФВЧ происходит ограничение полосы частот пропускания снизу вместе с постоянной составляющей сигнала. Этот режим предназначен для исключения из сигнала большой составляющей "DC" по сравнению c "AC", что позволяет измерять на меньшем поддиапазоне измерения, оптимальным для "АС". К этому остаётся только добавить, что постоянная составляющая в этом режиме компенсируется неидеально, поскольку данная операция реализована средствами аналоговой обработки сигнала. 2. Неясно, какую именно программу Вы подразумеваете под "программой метрологии", но при измерениях метрологических характеристик: 3. Если сообщите название программы, и эта программа от "Л Кард", то наши программисты, возможно, добавят комментарии по этой программе. |
Re: LTR22 и режим DCНу теперь собственно понятно. А программа ваша. Называется LTR22_metr - 1.0.0 |
Re: LTR22 и режим DCДанная настройка в LTR22_metr влияет только на программную обработку принятого с LTR22 сигнала, в соответствии с тем, как описал Александр выше, и не влияет явно на настройки самого модуля |
Константин! Речь идёт о программе "LTR22_metr"? |
