Не корректность работы драйверов для платы L-783MДобрый вечер. |
Re: Не корректность работы драйверов для платы L-783MПо Вашему первому пункту: Будем конечно пытаться воспроизвести Вашу ситуацию у себя. Но плата L-783M выпускается уже очень давно (более 16 лет) и если бы в софте (драйверах) были бы такие катастрофические ошибки, то это бы давно проявилось. А пока есть несколько вопросов: |
Re: Не корректность работы драйверов для платы L-783MТолько что испытали плату L-783M в "L-Graph I" под Windows'10 (64-bit). На вход подавали синусоидальный сигнал с амплитудой ~2.3 В. При частотах сбора вплоть до 2500 кГц никаких сбоев не наблюдали. |
Re: Не корректность работы драйверов для платы L-783MДоброго времени суток. |
Re: Не корректность работы драйверов для платы L-783MАлександр из Тулы пишет:
L-783 не поддерживает DMA на шине PCI, это значит, что пословной передачей данных занимается процессор компьютера. Если заявленная в документации L-783 скорость передачи данных не достигается, это означает, что либо в данной программной среде процессор занят другими задачами, либо не хватает пропускной способности моста (в архитектуре материнской платы), из-за чего пословные обращения к PCI притормаживаются. ...Видите-ли, у производителей материнских плат совсем нет цели оптимизировать по времени единичные обращения на PCI, поскольку основная оптимизация идёт по DMA-обращениям. Чтобы сразу уйти от этих зависимостей на максимальных скоростях, нужно применять устройства, поддерживающие DMA: L-502, L-791. С другой стороны, L-783 не медленней любого другого PCI-устройства без DMA, работающего в тех же условиях. |
Re: Не корректность работы драйверов для платы L-783MДрайвер для windows в принципе один и ставится с XP и до 10. Он подписан под win7 и должен ставиться на 10. Для линукс в библиотеке файлов лежит lcomp_linux.tgz. Там все в исходниках. Ситуация со скоростью для общего понимания такая. Есть чипсеты на которых скорость чтения в слейв режиме порядка 10 мбайт, скорость сбора у модуля до 6 мбайт и тогда можно получить непрерывный поток данных, но встречались чипсеты у которых скорость чтения 5-6 мбайт - тут уже не выжать максимум, учитывая накладные расходы. Возможно есть и более медленные реализации слейв режима PCI. |
Re: Не корректность работы драйверов для платы L-783MТак, по пунктам. |
Re: Не корректность работы драйверов для платы L-783MАлексей из Тулы пишет:
1. Если Вы считаете, что разные ОС обязаны иметь одинаковую загрузку процессора для одной и той же материнской платы, то это точно не соответствует действительности. И вообще, полезно заняться оптимизацией процессов в системе - так возникнет шанс эту проблему решить в какой-то программной конфигурации. 2. По поводу медленного железа: тестируя L-783 под DOS, Вы можете сами убедиться, что современная материнская плата, очень вероятно, окажется (на не-DMA обращениях к PCI) медленней платы 10 летней давности! Несмотря на адские скорости процессоров и многоядерность, современные мосты и чипсеты не оптимизированы на работу c PCI при не-DMA обращениях, поскольку, по мнению производителей материнских плат, это свойство не востребовано на рынке (потребитель не оценит), поскольку вся современная потребительская периферия работает по DMA. 3. Грубо говоря, тестируя материнские платы с L-783 под DOS, Вы можете сами отобрать материнские платы, соответствующие Вашему ТЗ, или, по крайней мере, сравнить их по скорости работы с PCI. |
Re: Не корректность работы драйверов для платы L-783MКак воспроизвести вопросов нет. У меня рабочий компьютер больше 1200кГц не может. |
