е-502 работа с ЦАПДобрый вечер. |
Re: е-502 работа с ЦАПЗдравствуйте. Максимальная частота вывода каждого канала 1МГц и она не зависит от кол-во используемых ЦАП, вывод происходит параллельно. 2МГц на один канал получить нельзя. По поводу буфера, то реально есть два буфера - в самом модуле и на ПК (второй можно настраивать размер, первый нет), но сами по себе эти два буфера не приводят к появлению задержки и в общем наличие именно 2-х буферов и их размер не так важен на верхнем уровне, скорее важна их общая заполненность (а точнее количество посланных в модуль но еще не выведенных модулем отсчетов). Буфер работает как очередь, т.е. с одной стороны в него влетают данные, которые Вы посылаете через Send, а с другой стороны они выдаются на ЦАП со строго заданной скоростью настроенного вывода (до 1МГц на канал). Т.е. если буфер пустой, то он не вносит задержку и данные будут выведены на ЦАП после Send() с задержкой только передачи по USB и внутри модуля. Но если Вы используете синхронный вывод непрерывного сигнала в потоковом режиме, то Вам необходимо, чтобы в буфере всегда были данные, иначе, если на момент вывода следующего отсчета его не будет в буфере, то будет повторен предыдущий и будет разрыв сигнала. В простейшем случае, когда выводимый сигнал известен заранее, то буфер может быть сразу по максимум заполняться отсчетами, обеспечивая гарантированно наличие данных для вывода, но в этом случае для смены сигнала новые данные поступят в конец очереди и будут выведены только после вывода всех загруженных, но еще не выведенных на ЦАП данных, что приведет к большой задержке. Если вывод идет не заранее известного сигнала, а он изменяется по каким-то внешним событиям, то тут могут быть несколько вариантов: По поводу предварительной загрузки буфера вывода. Если Вы ее не выполните, то на момент запуска сбора данных в буфере ЦАП не будет и соответственно будет на ЦАП повторяться начальное значения, пока не придет первый блок посланных через Send данных. Если момент начала вывода не нужно привязать к началу ввода, то в принципе предзагрузка данных может быть не обязательной. |
Re: е-502 работа с ЦАПНа всякий случай уточню, что максимальная частота преобразования каждого канала ЦАП - 1 МГц (о которой идёт речь) соответствует максимальной частоте воспроизводимого сигнала 0,5 МГц. |
