Переполнение буфера LTR11
01.02.2017 09:26:02
Здесь с 20.09.2016
Происходит переполнение буфера LTR11 при приеме.Какая связь между частотой опроса, размером буфера,размером получаемого массива.Какие параметры необходимо соблюсти для приема без переполнения.Как вовремя откачивать данные
Модуль настроен на 6 каналов , частота опроса =249 .то есть 60 кгц на 6 каналов, на один 10кгц.Это 10 р  в сек прием.
size11=LTR_Recv(&hltr11.Channel,DATA_buf,NULL,n_11,1000);// n11 - ACQBLOCKSIZE=2400
if ((size11 > 0) && (size11 == n_11))//проверка соответсвтия recv и acqblocksize размера массива принятого и размера массива ожидаемого
                    //INT size11 = n_11;
                INT RES=LTR11_ProcessData(&hltr11,DATA_buf,READY_buf,&size11,1,1);
DATA_buf в RECV = 2400
n_11 в RECV = 2000
DATA_buf , READY_buf в PROCESSDATA = 2400.
и вот так принимаю, делю на 400 .тк 2400/400 = 6 число каналов.
if (kanal==6)
                        if (jj%kanal== 0) J5+=READY_buf[jj]/400./26.5; // I5
                        if (jj%kanal== 1) a7+=READY_buf[jj]/400; // Udy 1Y
                        if (jj%kanal== 2) a8+=READY_buf[jj]/400; // Udy 1Z
                        if (jj%kanal== 3) U5+=READY_buf[jj]/400;
                        if (jj%kanal== 4) Dmy+=READY_buf[jj]/400;
                        if (jj%kanal== 5) Dmz+=READY_buf[jj]/400;
                        //zapis_file25(file_out11);
происходит заполнение буфера на 100 проц.
01.02.2017 09:58:09
Re: Переполнение буфера LTR11
Вам нужно откачивать данные с помощью Recv() с той скоростью с которой они поступают от модуля. Если настроено 60 КГц, то нужно вычитывать 60 тыс слов в секунду. Вопрос в том, как вызывается Recv(), так как если он вызывается какому-нибудь программному таймеру, то как правило он не гарантирует точного интервала времени и реальный интервал между событиями таймера может быть больше
01.02.2017 10:26:07
Здесь с 20.09.2016
У меня есть поток на прием данных, в нем принимаю 11 и 27 модулем. запускается поток при запуске формы.
то есть если у меня общ. частота сбора на 6 каналов 60 000 гц, размер буфера высчитывается, как 60 000 / 10 = 6000 размер буфера? на 10 .. т.к частота опроса 1 канала = 10 000 гц , чтоесть 10 р в сек . и соответственно все буферы и ACQ_BLOCK_SIZE в RECV делаю равными 6000 ?
01.02.2017 11:21:56
У Вас ещё и сбор с LTR27 идёт в том же потоке? У LTR27 же своя частота (60 КГц там точно нет). Вообще рекомендовал бы использовать свой поток под каждый модуль, тем более разного типа, т.е. иначе нужно чтобы частоты точно совпадали, а у разных модулей они настраиваются по разному.
01.02.2017 11:29:42
Здесь с 20.09.2016
У Вас еще сбор с LTR27 идет в том же потока? У LTR27 же своя частота (60 КГц там точно нет). Вообще рекомендовал бы использовать свой поток под каждый модуль, тем более разного типа, т.е. иначе нужно чтобы частоты точно совпадали, а у разных модулей они настраиваются по разному.
Да в том же потоке, а если убрать опрос 27 модуля из потока. оставить опрос 11 модуля только с параметрами , что я писал выше, переполнения не должно быть? правильно я рассуждал про выбор  размера буфера?
01.02.2017 11:35:16
Да, в случае приема только с LTR11 переполнения быть не должно (если только у Вас обработка после ProcessData не будет по времени дольше чем прием блока).
Если я правильно понял, что Вы хотите принимать и обрабатывать блока за 100мс (10 раз в секунду), то да, размер приема получается 6000 отсчетов.
