14.12.2017 16:26:09
Здесь с 14.12.2017
Cигнал с LTR34-4
Здраствуйте! Возможно ли подать сигнал синусоиду с ЛТР34 , чтобы он был 0.1 вольт амплитуда и 16 гц частота или 3 гц.
Пробовал подать , на осциллографе видно очень "грязный  лохматый синус". Стоит подать 1 вольт, с теми же параметрами, частотой дискр. , кол-точек и тд. синус становится, ровный, хороший. Но , нужно именно 0.1 в подать с лтр34 и 11 потом принять. Возможно ли это?
14.12.2017 17:08:41
Re: Cигнал с LTR34-4
Здравствуйте. Если не обсуждать вопрос о способах улучшения "сигнал-шум" при соединении LTR34 и осциллографа, а также о настройках самого осциллографа, то для получения более чистых малых сигналов от LTR34 нужно использовать его выход 1:10, а не 1:1. Хорошо бы также испытывать LTR34 c ПО от L-Card (ltr34_metr), поскольку "грязный  лохматый синус" может быть порождением самодельного ПО.
15.12.2017 08:53:58
Здесь с 14.12.2017
Гарманов Александр пишет:
Так если сделать 1:10 выход и подать 0.1 в, на выходе мы получим 1вольт, который мне не нужен, поэтому это не поможет.  С этим же ПО, но большей амплитудой синус чистый.
15.12.2017 10:48:19
1. При использовании выхода 1:10  вместо 1:1 при воспроизведении сигнала  с амплитудой 0,1 В  будет задействовано примерно 13 бит разрядной сетки (16-битного ЦАП) вместо 9, что, безусловно, влияет на качество воспроизведения сигнала.
2. Не испытывать с ПО от L-Card - это Ваше право, но тогда Ваш вопрос вообще выпадает из поля техподдержки L-Card (в условиях когда в Вашем вопросе нет каких-либо других исходных данных, влияющих на картинку, которую Вы наблюдаете на неком осциллографе, при неком подключении и неких настройках...).
3.
Alex12345 пишет:
... Но , нужно именно 0.1 в подать с лтр34 и 11 потом принять. Возможно ли это?
- Что такое "11"?
- Что значит "принять"?
- Полно сформулируйте задачу с точными названиями изделий L-Card.
15.12.2017 11:25:12
Здесь с 14.12.2017
Проверил в программе лтр34метр, сигнал один в один, лохматый и зашумленый, как и в моей программе. Значит такой сигнал 34 не генерирует. Это можно как то решить? Может даже аппаратно?
15.12.2017 11:41:26
Alex12345 пишет:
Ответьте на вопросы 3 (выше)
15.12.2017 12:22:42
Здесь с 14.12.2017
Необходимо ltr34-4, входящим в состав крейта ltr eu 8-1, задать синус  оидальный сигнал, частотой 16 или 3 гц, и амплитудой 0.1 вольт.  Что получилось из этого, описано выше. ВОПРОС, можно ли задать 34-4 такой сигнал, чтобы на выходе был чистый синус.
15.12.2017 12:35:30
Alex12345 пишет:
Ответ: В любом случае, используйте выход 1:10 в LTR34. Обоснование - выше. Очевидно, что на качество картинки в осциллографе влияет не только сам LTR34, но и способ подключения осциллографа, его настройки, и остальные цепи, которые могут быть подключены к LTR34. Данные для более конкретных рекомендаций в вопросе отсутствуют.
15.12.2017 14:17:27
Здесь с 23.03.2017
@Alex12345, выложите фото с экрана осциллографа для обоих случаев ( "грязный  лохматый синус" 0,1 В и "ровный, хороший" 1 В). Возможно это поможет нам понять, что Вы имеете в виду, пытаясь описать проблему.
18.12.2017 10:22:37
Здесь с 20.09.2016
Shirokov пишет:
18.12.2017 10:34:20
Здесь с 20.09.2016
Все настройки одинаковые, только изменена амплитуда , в первом случае 0.1 в  ,во втором 0.5 в. частота 16 гц.
18.12.2017 11:18:25
Судя по всему, на этих двух фото абсолютный уровень помех (в вольтах)  примерно одинаков. К выводам http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 332#p62332 мне добавить нечего.
18.12.2017 11:40:49
Те же выводы, но только в форме вопроса:
А с чего Вы взяли, что при любых вариантах подключений к LTR34 c участием осциллографа Tektronix, Вы должны получить "не лохматую" картинку на экране Tektronix?
18.12.2017 12:10:38
Здесь с 20.09.2016
Ранее, мне не требовалось сигнал с такой малой амплитудой и частотой. Поэтому с такими проблемами я никогда не сталкивался, синус всегда был ровный , четкий. Вот и хотел узнать, в чем дело, возможно ли вообще с 34-ого подать сигнал с такими характеристиками и получить ровный синус.
18.12.2017 12:59:18
Если LTR34 рассматривать отдельно, то к его выходным контактам разъёма 1:10 или 1:1  (относительно контакта AGND) может быть не приложено то напряжение импульсной помехи, которое Вы наблюдаете на осциллографе. А рассматривать выход LTR34, включенный в конкретную электрическую цепь, нет возможности, поскольку эта цепь в Вашем вопросе подробно не описана.
18.12.2017 18:17:23
Здесь с 23.03.2017
Алексий пишет:
Оба синуса на ваших фото не ровные и не четкие. И там и там видны очень большие помехи, просто в разном масштабе при разных уровнях сигнала. Таких плохих сигналов на выходе исправного LTR34 при корректном подключении быть не должно. Поэтому Александр Гарманов, и написал, что помехи создают "остальные цепи, которые могут быть подключены к LTR34". Например, это могут быть помехи от неправильно подключенного контура заземления либо помехи со стороны нагрузки.
