Re: Прошу помощи с подключениемMikhail43 пишет:
- Статическое значение температуры известно или выдерживается с какой точностью (в течение сеанса измерения)? Mikhail43 пишет:
- Можете ли дать ссылку на англоязычную страницу без непотребного машинного перевода на русский? По поводу источника питания (ИП): Отредактировано Гарманов Александр (10.01.2018 13:02:22) |
Re: Прошу помощи с подключениемГарманов Александр пишет:
Вынужденный нагрев не осуществляется. В комнате температура более менее постоянна. Открытие окон и т.д. само собой не подразумевается при измерениях Гарманов Александр пишет:
Просто мое мнение, температура, в данном случае, не должна внести погрешности в процесс измерения. Гарманов Александр пишет:
Чуть погодя посмотрю сам датчик, сейчас не у меня на руках он. Выводы изолированы. Гарманов Александр пишет:
Планируется общий. Расположение на стороне датчиков (разрывной машины). Гарманов Александр пишет:
Питание от сети. Для проверки можно временно и от аккумуляторов попробовать. Гарманов Александр пишет:
На данный момент используется питание от старого русского источника. По качеству питания наши электрики говорили, хороший ИП. Марку посмотрю. скажу. Попытаюсь сейчас все найти, но не уверен, что люди на месте |
Re: Прошу помощи с подключениемДатчик марка P3022-V1-CW360 По блоку питания пока нет на месте людей. Одним из электронщиков было предложено взять обычный блок от зарядки телефона + поставить стабилизатор напряжения (у нас схемки таких продаются от 150 руб.) |
Re: Прошу помощи с подключением@ Mikhail43, больше вопросов у меня к Вам нет. Обещанную подробную схему подключения вашего оборудования выложу сегодня-завтра. |
Re: Прошу помощи с подключениемСпасибо большое |
Прямым текстом скажу: что с меня? Спасибо огромное за схему, примерно так и думал соединять. За примечания отдельное спасибо! Не подумал про сжатие - предложение отличное. Машина как раз универсальная. Только все смогу испытать чуть позже, т.к. начало учебного года... |
Прямым текстом отвечу, что, если достигнете практически значимых результатов по применению этой "адской машины" совместно с E14-140, то вышлите на support@lcard.ru (в теме укажите: Гарманову А. для портфолио) фото и краткое описание данного технического решения для рассмотрения возможности публикации этого материала в нашем разделе ОБОРУДОВАНИЕ L-CARD В ПРОЕКТАХ. Ссылки на авторов и организацию, как всегда, сохраним. Mikhail43 пишет:
Если все детали конструкции в зоне контроля деформации работают только на растяжение, то тензодатчики 1 будут активными (они должны быть расположены вдоль оси растяжения), а тензодатчики 2 нужно расположить перпендикулярно оси растяжения (тогда они будут выполнять роль термокомпенсирующих). При сжатии та же система будет работать, только изменится знак измеряемой величины в канале 1 АЦП. Успехов! |
Спасибо еще раз. Вышлю результат в любом случае. Может где то еще внесу коррективы |
Re: Прошу помощи с подключениемПо работе данной схемы: купил и дождался таки усилитель с алиэкспресса. Вроде все работает - пока подключен один сигнал. Когда окончательно все доделаю - как и обещал выложу. Вопросик по питанию с АЦП. В описании написано для питания подключить AGND и DAC1 или 2. Но трогаю обычным вольтметром - питания 0. Есть какие то настройки по АЦП или опять не туда ушел? |
Re: Прошу помощи с подключениемВ каком описании? |
Re: Прошу помощи с подключениемОу. Джамперы перенастраивать не буду. Изначально АЦП используется в другой установке. Описание это у вас на сайте в примерах подключения п. 7.1 |
1. В описании http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf п.7.1 не написано "для питания подключить". На этой картинке показана цепь нагрузки достаточно слаботокового ЦАП, который можно использовать для питания внешних узлов, если речь идёт о токах - несколько миллиампер. |
Re: Прошу помощи с подключениемПонял. Спасибо |
