Коррекция АЧХ LTR24Есть несколько вопросов по корректирующим фильтрам в LTR24. 1. как их посмотреть штатными средствами LCard (просто что-бы убедиться, что я всё правильно читаю) 2. коэффициенты double FirCoef[LTR24_CHANNEL_NUM][LTR24_RANGE_NUM]; 3. TLTR24_AFC_IIR_COEF AfcIirCoef; 4. TLTR24_AFC_IIR_COEF AfcIirCoef; ЧТО ЭТО ЗА КОЭФФИЦИЕНТЫ. К IIR фильтру они никакого отношения иметь не могут, в IIR фильтре не может быть a0 и b0. Хотелось бы ещё узнать как эти коэффициенты подбирать. Про FIR-фильтр в http://www.lcard.ru/download/ltr24api.pdf написано, а вот про IIR ничего. PS собственно, а с чего вдруг такой интерес. Из 4-х плат LTR24 поверку по неравномерности АЧХ проходит только одна. Name: LTR24 Ближе всего они соответствуют как раз первому каналу той платы, которая проходит поверку. |
Re: Коррекция АЧХ LTR24Здравствуйте. |
то есть с приведёнными в моём сообщении ОДИНАКОВЫМИ для абсолютно всех каналов всех плат LTR24 коэффициентами всё нормально, так и должно быть?
Вопрос был про коррекцию АЧХ, а не про поверку, про поверку я написал чтобы было понятно для чего мне это. Схема подключений, приборы и т.п. в полном порядке и в полном соответствии с методикой и описанием типа. Результаты измерений тут вряд ли помогут, но вообще самые большие расхождения вроде бы на частоте опроса 14648 частоте сигнала 6200 напряжение 6700 мВ (погрешность порядка 0.1% вместо 0.05%). Точнее сказать не могу, я не на работе, а на работе нет интернета. Да и зачем вам 90 страниц цифр. |
Re: Коррекция АЧХ LTR24MF пишет:
Коэффициенты фильтров - "это универсальные значения зависящие от типа АЦП". Поэтому этот фильтр один на плату, а не на каждый канал. MF пишет:
Существенное влияние на коррекцию АЧХ эти фильтры оказывают при максимальных частотах преобразования (где пределы допускаемой погрешности гораздо больше, чем 0,05%), а на частотах до 14648 (включительно) их влияние очень невелико. Поэтому сначала надо все-таки разобраться с тем, в чем заключается проблема при поверке, после чего искать ее причину. |
Re: Коррекция АЧХ LTR24Спасибо за ответ. |
