Доработка программы к l-card E14-140-M
27.12.2018 13:55:30
Здесь с 27.12.2018
Техническое задание на доработку программы для L-card
В нашей организации проводятся испытания образцов различных материалов путем их циклического нагружения  в испытательной машине. Для записи параметров испытания мы применяем систему сбора данных L-card  модели Е14-140-М, используя в основном только
2 канала. На один канал подключается сигнал от датчика нагрузки машины F, на второй – сигнал от датчика перемещения S. Оба аналоговых сигнала от датчиков машины имеют диапазон 0 – 10 В, форма сигналов – синусоидальная.
Частота нагружения образцов может составлять от 0.1 до 100 Гц. При этом в случае частоты нагружения в диапазоне от 10 до 100 Гц необходимо только преобразовать ось времени в ось числа циклов N. При низкочастотных испытаниях в диапазоне от 0.1 до 5 Гц, надо записывать 2 сигнала не во времени, а сигнал F в зависимости от S, при этом запись имеет вид петли гистерезиса.
Требования к системе в этом случае следующие:
1.    Вместо времени надо считывать число циклов N (например, по максимальным значениям сигнала F).
2.    Возможность задания чисел циклов, при которых производится запись в реальном времени диаграммы «F – S», например, каждый 10-й, 100-й, 1000-й и т.д., при этом в каждую запись включать не более 1-2 циклов.
3.    Для каждой «F – S» диаграммы показывать число циклов N, максимальное и минимальное значения F и S, а также значения S, соответствующие нулевым показаниям F. (Значения F даются на вертикальной, а S – на горизонтальной оси). Необходимо наличие осей координат.
4.    Если выводить вышеуказанные данные в реальном времени сложно, можно показывать их после окончания испытания.
5.    Возможность выбора масштаба осей F и S.
Сообщите, пожалуйста, срок и стоимость выполнения данной работы.
                  Анатолий Григорьевич  -   тел. 8-495-675-8124   (от 10-30 до 16-00 ч)
27.12.2018 15:45:18
Здесь с 14.08.2018
Re: Доработка программы к l-card E14-140-M
Анатолий Григорьевич, добрый день.
Боюсь, что данная тема не имеет отношения к технической поддержке.
Этот вопрос следует адресовать напрямую в отдел продаж sale@lcard.ru.
Но, если я не ошибаюсь, мы уже обсуждали данный вопрос.
