E20-10: аналоговая синхронизация не работает в LGraph2
15.04.2019 14:16:30
Здесь с 15.04.2019
Столкнулся со странным моментом в работе E20-10 LGraph2.
Тестовая система состоит из генератора синуса амплитудой 1В, частоты разные пробовал - подключенного к каналу 1 модуля E20-10
Задача - запустить запись  сигнала, при появлении оного на входе, запись в течение заданного интервала времени
Реальность:
Если аналоговая синхронизация  выключена то все идет как ожидается: сигнал отображается в предпросмотре в настройках, работают кнопки предпросмотра и записи в основном окне.
Если аналоговую синхронизацию включить то кнопки предпросмотра и записи в основном окне активируют "ожидание" сигнала на входе, но запуска записи не происходит. Можно постоянно подавать сигнал, либо включать-выключать. Пробовал крутить все настройки. Ноль реакции. Можно только нажать кнопку "стоп" и получить ошибку записи данных.
Но самое интересное:
Отчаявшись, я запустил PowerGraph - на него есть отдельная лицензия,с ключем. Так в нем  синхронизация по аналогу работает как надо: запустил запись, подал сигнал - записалось сколько указано. Запуск при этом происходит именно за счет аппаратной синхронизации в настройках (плагина) E20-10.
Так что, где то что то не так...
24.04.2019 18:33:42
Re: E20-10: аналоговая синхронизация не работает в LGraph2
Выложили на сайт исправленную версию lgraph2.
25.04.2019 15:23:24
Здесь с 15.04.2019
Роман пишет:
Похоже что работает, спасибо!
