климатика
14.02.2020 10:18:24
Здесь с 14.02.2020
климатика
Здравствуйте!
Поясните климатические условия для работы L-Card
Е-502-P-EU-D в отношении влажности. В условиях записано  относительная влажность: до 90% при температуре 25 градусов С. Температурный диапазон от +5 градусов С до +55 градусов С. Вопрос: какая допускается влажность при граничных значениях температуры - +5 и +55 градусов С. Заранее спасибо за ответ.
Н.А. Слепов
14.02.2020 12:51:26
Здесь с 23.03.2017
Re: климатика
Здравствуйте!
Требования к устойчивости преобразователей L-CARD (и E-502 в том числе) при климатических воздействиях установлены согласно ГОСТ 22261-94 и нормируются в соответствующем виде. Возможно, ответ на свой вопрос Вы сможете получить из материалов, представленных в ГОСТ 15150-69 (классификационные группы различных типов климатов, значения показателей макроклиматов, обоснование требований к изделиям в части воздействия влажности воздуха и проч.) , в противном случае Вашей метрологической службе надо обратиться за помощью к специалистам по оценке климатических воздействий в реальных условиях эксплуатации, потому что мы такой информацией не располагаем.
