LabView проблемы с периодическим сбором данных L-Card E14-440Добрый день С заданной периодичностью необходимо считывать данные с АЦП L-Card E14-440. Чтобы не грузить систему и АЦП хотелось бы с заданной периодичностью запускать процесс сбора данных с помощью блока LV_StartRealTimeAdcSampling.vi, затем считывать из буфера данные блоком LV_GetAdcRealTimeData.vi, после чего останавливать процесс сбора данных блоком LV_StopRealTimeAdcSampling.vi. При первом проходе такой последовательности - данные считываются и все работает. При втором проходе LV_StartRealTimeAdcSampling.vi успешно выполняется без ошибок, а при попытке считать данные из буфера LV_GetAdcRealTimeData.vi возникает ошибка. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? |
Re: LabView проблемы с периодическим сбором данных L-Card E14-440UPD1: отмечу, что такая же последовательность операций выполняется в примере Oscillograph.vi из lview.llb при следующей последовательности действий: |
Re: LabView проблемы с периодическим сбором данных L-Card E14-440UPD2: |
