Проблемы установки драйвера для LTR-CEU-1-4 под Win7не устанавливаются драйвер по usb для LTR-CEU-1-4. win7 x64. |
Re: Проблемы установки драйвера для LTR-CEU-1-4 под Win7Проверьте наличие обновления у Вашей Windows 7, указанного в последнем сообщении темы https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.p … 071#p65071 |
Re: Проблемы установки драйвера для LTR-CEU-1-4 под Win7Спасибо. |
Re: Проблемы установки драйвера для LTR-CEU-1-4 под Win7теперь другая проблема отображается дерево: информация по крейту (справа): функция LTR_GetCrateModules возвращает нулевые значения по всем модулям. в чем может быть причина? |
Re: Проблемы установки драйвера для LTR-CEU-1-4 под Win7поведение ltr021m-config непонятное: |
Re: Проблемы установки драйвера для LTR-CEU-1-4 под Win7Если в LTR Manager нажать правой кнопкой мыши на крейт и выбрать "Настройка крейта", то откроется диалог настроек интерфейса. Если там настроен Ethernet, то смените на USB. |
Re: Проблемы установки драйвера для LTR-CEU-1-4 под Win7Теперь заработало. |
Re: Проблемы установки драйвера для LTR-CEU-1-4 под Win7Не совсем понятно какой именно механизм синхронизации Вы используете - синхронизацию по меткам крейта LTR-CEU-1 или возможности старта по импульсу вставленных в крейт моделей (если они это поддерживают, т.к. какие в них модули у Вас не до конца понятно). |
Re: Проблемы установки драйвера для LTR-CEU-1-4 под Win7на этом объекте может быть до 6 модулей LTR-CEU-1-4. |
