Ltr51 ошибка
EKT
25.03.2022 15:06:58
Здесь с 25.03.2022
Ltr51 ошибка
Здравствуйте. При создании работе с модулем ltr51  в Labview при открытии модуля  в функции Open
возникает ошибка -54 ( не может загрузить файл прошивки). Загружался и файл прошивки ( путь указан корректно)
и файл пустой строки, не помогло. При запуске программ на С все получается. В чем может быть причина?
26.03.2022 23:20:58
Re: Ltr51 ошибка
Пришлите проект LabView с вызовом данной функции на почту поддержки с указанием для Борисова Алексея, посмотрю в чем проблема.
28.03.2022 19:59:35
Re: Ltr51 ошибка
Там в старых классах ltr51apiLabView и _ltr51api действительно часть параметров (включая как раз имя файла для ltr51api) не корректно описаны и работа могла зависеть от версий LabView. Для ltr51 есть новый класс ltr51api (без подчеркивания) - попробуйте выбрать его в программе вместо ltr51apiLabView (в исходном конструкторе).
EKT
29.03.2022 10:05:23
Здесь с 25.03.2022
Re: Ltr51 ошибка
Спасибо, все работает.
