Спектральный анализ данных с E502Добрый день. Сегодня взял данные, снятые устройством E502 с пьезодатчика (датчик установлен в реальном устройстве). В попытке извлечь информацию о величине давления, приложенного к датчику, попробовал применить преобразование Фурье. Обнаружилась интересная закономерность. Если погасить низкие частоты (которые соответствуют всплеску напряжения - полезному сигналу с датчика), то спектр в целом равномерный, кроме частот примерно между 0.6 и 0.8, в этом диапазоне есть всплеск амплитуд. Правильно ли я понимаю, что это всплеск от внутренних колебаний устройства? Или же это полезный всплеск, несущий какую-то информацию, которую мы до сих пор не видели? Если этот всплеск выделить и преобразовать обратно в вольты (обратным преобразованием Фурье), то получится сигнал, не превышающий 0.01 Вольт. Кстати, только что подумал - это ведь может быть и шум с пьезодатчика... Лучше всего это проверить, сняв данные с невозбуждённого датчика (это смогу сделать позже)... |
Re: Спектральный анализ данных с E5021. Удивляет сама логика вопроса. Вы считаете, что имеет смысл обсуждать тонкие электрофизические эффекты при оцифровке АЦП, полностью не описав подключение, не определив тип датчика, не описав все настройки АЦП? Вы забыли это сделать или считаете, что эти факторы не влияют? |
Re: Спектральный анализ данных с E5026. "данные, снятые устройством E502 с пьезодатчика (датчик установлен в реальном устройстве)" |
