Спектральный анализ данных с E502
07.02.2018 15:39:12
Здесь с 01.12.2017
Сегодня взял данные, снятые устройством E502 с пьезодатчика (датчик установлен в реальном устройстве). В попытке извлечь информацию о величине давления, приложенного к датчику, попробовал применить преобразование Фурье. Обнаружилась интересная закономерность.
Если погасить низкие частоты (которые соответствуют всплеску напряжения - полезному сигналу с датчика), то спектр в целом равномерный, кроме частот примерно между 0.6 и 0.8, в этом диапазоне есть всплеск амплитуд. Правильно ли я понимаю, что это всплеск от внутренних колебаний устройства? Или же это полезный всплеск, несущий какую-то информацию, которую мы до сих пор не видели?
Если этот всплеск выделить и преобразовать обратно в вольты (обратным преобразованием Фурье), то получится сигнал, не превышающий 0.01 Вольт.
Кстати, только что подумал - это ведь может быть и шум с пьезодатчика... Лучше всего это проверить, сняв данные с невозбуждённого датчика (это смогу сделать позже)...
07.02.2018 16:07:12
Re: Спектральный анализ данных с E502
1. Удивляет сама логика вопроса. Вы считаете, что имеет смысл обсуждать тонкие электрофизические эффекты при оцифровке АЦП, полностью не описав подключение, не определив тип датчика, не описав все настройки АЦП? Вы забыли это сделать или считаете, что эти факторы не влияют?
2.   "В попытке извлечь информацию о величине давления, приложенного к датчику, попробовал применить преобразование Фурье. "
- дополните это физическим смыслом, поясняющим характер изменения измеряемой физической величины. Давление в Вашей задаче  изменяется по периодичному закону и имеет  известную полосу частот? Какую?
3. "кроме частот примерно между 0.6 и 0.8"
- в чём измеряете частоты?
4. "Если этот всплеск выделить и преобразовать обратно в вольты (обратным преобразованием Фурье), то получится сигнал, не превышающий 0.01 Вольт."
- зачем эта информация, если величину полезного сигнала в вольтах Вы не сообщаете, установленный поддиапазон измерения напряжения E-502 неизвестен (сравнивать не с чем)?
5. "Кстати, только что подумал - это ведь может быть и шум с пьезодатчика... Лучше всего это проверить, сняв данные с невозбуждённого датчика (это смогу сделать позже)..."
- с этого всегда разумно начинать любые эксперименты с любыми датчиками - сначала снимать сигнал в состоянии покоя физической системы.
07.02.2018 18:19:56
6. "данные, снятые устройством E502 с пьезодатчика (датчик установлен в реальном устройстве)"
- Это, например, можно понять так, что в устройстве имеется ещё некий преобразователь сигнала между пьезодатчиком и e-502. По-хорошему, должен иметься. А по факту?
