Коррекция АЧХ LTR24
MF
01.11.2018 17:45:35
Коррекция АЧХ LTR24
Есть несколько вопросов по корректирующим фильтрам в LTR24.
В ПЗУ модуля записаны коэффициенты:
typedef struct {
double AfcFreq;
double FirCoef[LTR24_CHANNEL_NUM][LTR24_RANGE_NUM];
TLTR24_AFC_IIR_COEF AfcIirCoef;
} TLTR24_AFC_COEFS;
1. как их посмотреть штатными средствами LCard (просто что-бы убедиться, что я всё правильно читаю)
2. коэффициенты  double FirCoef[LTR24_CHANNEL_NUM][LTR24_RANGE_NUM];
в ПЗУ записываются уникальные для каждого канала, или одни и те же для всех?
3. TLTR24_AFC_IIR_COEF AfcIirCoef;
аналогичный вопрос, эти значения подбираются для каждой конкретной платы LTR24, или это какие-то универсальные значения зависящие от типа АЦП? И почему данный фильтр один на плату, а не на каждый канал?
4.  TLTR24_AFC_IIR_COEF AfcIirCoef;
typedef struct {
double a0;
double a1;
double b0;
} TLTR24_AFC_IIR_COEF;
ЧТО ЭТО ЗА КОЭФФИЦИЕНТЫ.
К IIR фильтру они никакого отношения иметь не могут, в IIR фильтре не может быть a0 и b0.
К статье  http://www.lcard.ru/download/simple_iir_filter.pdf они тоже отношения не имеют
(реальные значения из ПЗУ: AfcIirCoef: a0 = 0.0234 a1 = 0.41649999999999998 b0 = 0.99941999999999998)
Хотелось бы ещё узнать как эти коэффициенты подбирать. Про FIR-фильтр в http://www.lcard.ru/download/ltr24api.pdf написано, а вот про IIR ничего.
PS собственно, а с чего вдруг такой интерес. Из 4-х плат LTR24 поверку по неравномерности АЧХ проходит только одна.
Во всех платах одинаковые коэффициенты.
Serial: 1T336892
VerPLD: 4
/-------AfcCoef-------\
AfcFreq: 31248
/---FirCoef---\
Ch[1]   range[2V] = 0.99074402399999995   range[10V] = 0.98844764600000001
Ch[2]   range[2V] = 0.99074402399999995   range[10V] = 0.98844764600000001
Ch[3]   range[2V] = 0.99074402399999995   range[10V] = 0.98844764600000001
Ch[4]   range[2V] = 0.99074402399999995   range[10V] = 0.98844764600000001
\---FirCoef---/
\-------AfcCoef-------/
Ближе всего  они соответствуют как раз первому каналу той платы, которая проходит поверку.
02.11.2018 12:11:29
Re: Коррекция АЧХ LTR24
В общем коэффициенты фильтра не предполагали их изменение и подбор пользователем.
Если у Вас погрешность модулей не соответствует заявленной, то чтобы это обсуждать от Вас как минимум нужно:
1. Описание каким образом Вы выполняете поверку (используемые приборы, схема подключения)
2. Иметь Ваши результаты измерений, на каких частотах и амплитудах сигнала и на каких частотах дискретизации модулей какое отклонение от установленного напряжения Вами получено.
MF
02.11.2018 17:07:37
то есть с приведёнными в моём сообщении ОДИНАКОВЫМИ для абсолютно всех каналов всех плат LTR24 коэффициентами всё нормально, так и должно быть?
Вопрос был про коррекцию АЧХ, а не про поверку, про поверку я написал чтобы было понятно для чего мне это.
Я хочу исключить ОЧЕВИДНЫЙ вариант с возможно неправильными одинаковыми коэффициентами, а уже потом разбираться с рассказами о якобы ошибках в схемах подключения и т.п.
Схема подключений, приборы и т.п. в полном порядке и в полном соответствии с методикой и описанием типа.
Я уже и H4-6 и Fluke 5502E пробовал, и вашей программой LTR24_metr и своей, везде одно и тоже.
Ещё раз напомню: "Одна из плат прекрасно проходит поверку."
Также по пункту 8.4.10 Определение основной относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока положительной и отрицательной полярности в режиме «Дифференциальный вход» - на всех платах погрешность полностью соответствует требуемой погрешности, проблемы только с поверкой АЧХ в пунктах 8.4.11 и 8.4.12.
Результаты измерений тут вряд ли помогут, но вообще самые большие расхождения вроде бы на частоте опроса  14648 частоте сигнала 6200 напряжение 6700 мВ (погрешность порядка 0.1% вместо 0.05%). Точнее сказать не могу, я не на работе, а на работе нет интернета. Да и зачем вам 90 страниц цифр. smile
07.11.2018 15:33:22
Здесь с 23.03.2017
MF пишет:
Коэффициенты фильтров  - "это универсальные значения зависящие от типа АЦП".  Поэтому этот фильтр один на плату, а не на каждый канал.
MF пишет:
Существенное влияние на коррекцию АЧХ эти фильтры оказывают при максимальных частотах преобразования (где пределы допускаемой погрешности гораздо больше, чем 0,05%), а на частотах до 14648 (включительно) их влияние очень невелико. Поэтому сначала надо все-таки разобраться с тем, в чем заключается проблема при поверке, после чего искать ее причину.
MF
07.11.2018 19:54:48
Спасибо за ответ.
Лучше не буду ничего комментировать, а то вы над моим предыдущим столько думали, что мне страшно стало.
