Поверка крейтовой системы LTR: вместе с крейтом или модули отдельно?
06.12.2018 07:53:30
Здесь с 20.05.2014
У нас в эксплуатации несколько LTR-крейтов 16-ти позиционных, наполненных разным составом LTR-модулей. которые нуждаются в периодической поверке.
В документе Установки измерительные LTR "Методика поверки" вроде бы нет требования отправлять на поверку модули LTR совместно с крейтом.
Считается, что удобнее извлекать модули из крейта и отпралять к вам на поверку только только модули (проще упаковать в небольшую коробку и перевезти). При этом отметка о поверке делается в Паспорте на каждый модуль.
Пож. поясните: какие имеются преимущества/недостатки, если отправлять к вам на поверку крейт совместно с модулями, которые нужно поверить.
На сколько принципиально получить отметку о поверке в Паспорте на крейт?
Спасибо.
07.12.2018 12:34:48
Здесь с 23.03.2017
Re: Поверка крейтовой системы LTR: вместе с крейтом или модули отдельно?
Леонид пишет:
На мой взгляд удобнее как раз наоборот - не извлекать модули из крейта, чтобы исключить возможность их случайного повреждения. Крейт служит надежной механической защитой при транспортировке.
Леонид пишет:
А для чего Вам нужна отметка о поверке? Если Вы используете установки измерительные LTR в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, то во избежание недоразумений с контролирующими органами конечно же надежнее получить отметку о поверке не только на модули, но и на установку в целом.
