Поверка крейтовой системы LTR: вместе с крейтом или модули отдельно?У нас в эксплуатации несколько LTR-крейтов 16-ти позиционных, наполненных разным составом LTR-модулей. которые нуждаются в периодической поверке. В документе Установки измерительные LTR "Методика поверки" вроде бы нет требования отправлять на поверку модули LTR совместно с крейтом. Считается, что удобнее извлекать модули из крейта и отпралять к вам на поверку только только модули (проще упаковать в небольшую коробку и перевезти). При этом отметка о поверке делается в Паспорте на каждый модуль. Пож. поясните: какие имеются преимущества/недостатки, если отправлять к вам на поверку крейт совместно с модулями, которые нужно поверить. Спасибо. |
Re: Поверка крейтовой системы LTR: вместе с крейтом или модули отдельно?Леонид пишет:
На мой взгляд удобнее как раз наоборот - не извлекать модули из крейта, чтобы исключить возможность их случайного повреждения. Крейт служит надежной механической защитой при транспортировке. Леонид пишет:
А для чего Вам нужна отметка о поверке? Если Вы используете установки измерительные LTR в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, то во избежание недоразумений с контролирующими органами конечно же надежнее получить отметку о поверке не только на модули, но и на установку в целом. |
