Схема подключения датчикаДобрый день! |
Re: Схема подключения датчикаЗдравствуйте. |
Re: Схема подключения датчикаЕ14-140-D |
Re: Схема подключения датчикаМожно подключить к Е14-140-D пару термисторов с прецизионными добавочными резисторами 10 кОм по схеме Вариант 3 (по вышеприведённой ссылке), только для каждого термистора целесообразно использовать свой выход ЦАП (благо, в Е14-140-D их два). При постоянном выходном напряжении ЦАП 5 В выходной ток ЦАП не превысит 0,5 мА, что допустимо для этой модификации E14. Для каждого канала термистора следует задействовать пару каналов АЦП, как это рассказано в статье по вышеприведённой ссылке (значит, всего задействовано каналов у Вас будет - 14). ...Также сошлюсь на типичные примеры подключения и порекомендую использовать только дифференциальный способ подключения. Витые пары проводов цепей X,Y подключайте на стороне датчиков, не забывая также подключить AGND. Отредактировано Гарманов Александр (13.12.2018 15:18:40) |
Re: Схема подключения датчикаОчевидно, что вместо ЦАП можно применить специальный внешний стабилизированный линейный малошумящий источник питания, но задействование для этой цели своих ЦАП в E14 - это более качественное техническое решение. Отредактировано Гарманов Александр (13.12.2018 18:34:05) |
