Схема подключения датчика
13.12.2018 13:37:08
Здесь с 13.12.2018
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как правильно подключить NTC термистор (B57861-S 103-F40) к Л-Кард модели Е14-140 и какой блок питания може порекомендовать для запитки термистора?
13.12.2018 14:07:00
Re: Схема подключения датчика
1) Уточните, среди возможных модификаций Е14-140, Е14-140-D, Е14-140-M, Е14-140-M-D, какая именно модификация у Вас?
2) Сформулируйте задачу измерения полностью:
- В каком диапазоне температур будете измерять?
- Сколько каналов измерения будете использовать и для чего?
- Как далеко будут находиться датчики от E14?
- Когда Вы спрашиваете о внешнем источнике питания, Вы не рассматриваете вопрос питания датчика от собственного ЦАП E14 (если у Вас -  Е14-140-D, Е14-140-M-D)?  Вообще, для  Е14-140-M-D имеются такие примеры, но для Е14-140-D над этим тоже можно подумать...
13.12.2018 14:30:10
Здесь с 13.12.2018
Е14-140-D
Температура будет измерятся в пределе 20-90 градусов.
Будут задействованы 12 каналов, на 2 канала будут подключены  NTC термисторы,  на остальных будут подключены датчики температуры и давления 4-20 мА через блок шунтов.
NTC термисторы будут на расстояние не более 2 метров.
13.12.2018 15:09:23
Можно подключить к Е14-140-D пару термисторов с прецизионными добавочными резисторами 10 кОм по схеме Вариант 3 (по вышеприведённой ссылке), только для каждого термистора целесообразно использовать свой выход ЦАП (благо, в Е14-140-D их два). При постоянном  выходном напряжении ЦАП 5 В выходной ток ЦАП не превысит 0,5 мА, что допустимо для этой модификации E14. Для каждого канала термистора следует задействовать пару каналов АЦП, как это рассказано в статье по вышеприведённой ссылке (значит, всего задействовано каналов у Вас будет - 14).
...Также сошлюсь на типичные примеры подключения и порекомендую использовать только дифференциальный способ подключения.  Витые пары проводов цепей X,Y подключайте на стороне датчиков, не забывая также подключить AGND.
Отредактировано Гарманов Александр (13.12.2018 15:18:40)
13.12.2018 18:25:48
Очевидно, что вместо ЦАП можно применить специальный внешний стабилизированный линейный малошумящий источник питания, но задействование для этой цели своих ЦАП в E14 - это более качественное техническое решение.
Отредактировано Гарманов Александр (13.12.2018 18:34:05)
