АЦП E-154 подключение датчиков давленияЗдравствуйте! Приобрели модуль АЦП Е-154 для подключения к компьютеру через USB. 2) Заземление. Прошу посоветовать схему заземления. Желательно ссылку на схему в руководстве или рисунок. Заранее благодарен за помощь! __________________________________ |
Re: АЦП E-154 подключение датчиков давленияЗдравствуйте. Итак, в Вашем подходе просматриваются следующие проблемы: Вопрос заземления сильно зависит от типа ПК, см. http://www.lcard.ru/support/faq/pc_gnd_connect. А также от общей топологии соединений см. http://www.lcard.ru/lexicon/through_curr . Отредактировано Гарманов Александр (18.12.2018 12:20:22) |
Re: АЦП E-154 подключение датчиков давленияДмитрий, также прошу учесть, что проблемы, рассмотренные выше, сильно уходят в вопросы системной интеграции (это уже совсем не техподдержка по E-154). |
Re: АЦП E-154 подключение датчиков давленияСпасибо за оперативный ответ! |
Re: АЦП E-154 подключение датчиков давленияДмитрий Хуснуллин пишет:
п. 1 2 3 4, а также замечание о том, что нужно учитывать требования в оригинальной документации производителя, касаются обеспечения правильности работы этих внутриблочных датчиков по многочисленным параметрам вообще, а не только по обеспечению оптимального соотношения сигнал-шум при измерениях. Обратитесь к электронщику - системному интегратору, который, возможно, лучше поймёт мои замечания. Либо примените другой датчик, который хотя бы предназначен для межблочных подключений. Можете воспользоваться нашим разделом http://www.lcard.ru/info/sensors_vendors в помощь по выбору датчиков. Поясню: внутриблочный датчик - это фактически электронный компонент для применения внутри блока (на его печатной плате), и этот уровень интеграции требует соответствующего уровня рассмотрения задачи электронщиком (с техподдержкой по E-154 эта задача интеграции не связана). Отредактировано Гарманов Александр (18.12.2018 16:46:51) |
