АЦП E-154 подключение датчиков давления
18.12.2018 10:22:30
Здесь с 14.12.2018
Здравствуйте!
Приобрели модуль АЦП Е-154 для подключения к компьютеру через USB.
1) Прошу проверить правильность схемы подключения датчиков Motorola MXP5700AP на 2 канала
Описание датчиков:
https://www.chipdip.ru/product/mpx5700ap
2) Заземление. Прошу посоветовать схему заземления. Желательно ссылку на схему в руководстве или рисунок.
Заранее благодарен за помощь!
__________________________________
ООО "Композиционные материалы"
С уважением!
Инженер-технолог Хуснуллин Д.В.
Тел. +7-(343)-344-44-11
18.12.2018 11:42:00
Re: АЦП E-154 подключение датчиков давления
С одной стороны, схема подключения формально правильная. Но она не учитывает многочисленные важнейшие аспекты.
Кроме того, никогда нельзя ориентироваться на  документацию на датчики от их продавцов. Всегда гораздо ближе к истине документация от производителя:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPX5700.pdf
http://www.trash.net/~luethi/microchip/ … AN1646.pdf
https://www.nxp.com/files-static/sensor … AN1646.pdf
Итак, в Вашем подходе просматриваются следующие проблемы:
1. Не учитывается тот факт, что MXP5700AP - это интегральные (внутриблочные) датчики, которые не предназначены для подключения кабелем (даже 1 м) к внешнему оборудованию без каких-либо дополнительных элементов.
2. В данном техническом решении с питанием +5V от E-154 не учитывается, что цепь питания  +5V - это нестабилизированное напряжение питание от USB, которое будет иметь броски при работе E-154 (см. http://www.lcard.ru/download/e154_manual.pdf , п.6.4 "Характеристика выходов питания"). Чувствительность  MPX5700 к нестабильности напряжения питания в даташите MXP5700AP не указана, а значит, это предмет для исследования.
3. Не учтено требование близкого включения развязочных конденсаторов к MPX5700, и прочие требования в главе LAYOUT OPTIMIZATION в https://www.nxp.com/files-static/sensor … AN1646.pdf
4. В данном техническом решении правильней цепь AGND  для каждого датчика брать свою от разных контактов разъёмов для уменьшения межканального прохождения из-за падения напряжения от суммы токов обоих датчиков на общем участке цепи AGND.
Вопрос заземления сильно зависит от типа ПК, см. http://www.lcard.ru/support/faq/pc_gnd_connect. А также от общей топологии соединений см. http://www.lcard.ru/lexicon/through_curr .
Отредактировано Гарманов Александр (18.12.2018 12:20:22)
18.12.2018 11:49:25
Дмитрий, также прошу учесть, что проблемы, рассмотренные выше, сильно уходят в вопросы системной интеграции (это уже совсем не техподдержка по E-154).
18.12.2018 12:47:51
Здесь с 14.12.2018
Спасибо за оперативный ответ!
Я правильно понимаю, что п. 1 2 3 4 касаются шумозащищенности показаний датчиков?
18.12.2018 13:31:00
Дмитрий Хуснуллин пишет:
п. 1 2 3 4, а также замечание о том, что нужно учитывать требования в оригинальной документации производителя, касаются обеспечения правильности работы этих внутриблочных датчиков по многочисленным параметрам вообще, а не только по обеспечению оптимального соотношения сигнал-шум при измерениях. Обратитесь к электронщику - системному интегратору, который, возможно, лучше поймёт мои замечания.  Либо примените другой датчик, который хотя бы предназначен для межблочных подключений. Можете воспользоваться нашим разделом http://www.lcard.ru/info/sensors_vendors в помощь по выбору датчиков.
Поясню: внутриблочный датчик - это фактически электронный компонент для применения внутри блока (на его печатной плате), и этот уровень интеграции требует соответствующего уровня рассмотрения задачи электронщиком (с техподдержкой по E-154 эта задача интеграции не связана).
Отредактировано Гарманов Александр (18.12.2018 16:46:51)
