Переключение между крейтамиЕсть пара крейтов LTR-EU-2-5. В каждом по два LTR11.
- Работает, выбирает 1й или 2й слот. Но вот с какого крейта читает - абсолютный рандом. |
Re: Переключение между крейтамипеременные соответственно описаны как:
Re: Переключение между крейтамиНасколько я понимаю программа пишется на C#. |
Re: Переключение между крейтамиСпасибо. Уже нашел. У Open есть разные варианты вызова, нужно указывать серийный помер крейта и тогда работает как надо. |
Re: Переключение между крейтамиДа, к крейту напрямую подключаться нужно только в случае необходимости управления самим крейтом. |
