Переключение между крейтами
12.03.2020 12:17:43
Здесь с 12.03.2020
Есть пара крейтов LTR-EU-2-5. В каждом по два LTR11.
Проблема в том, что хочу, например подключиться к определенному крейту и считать данные с определенного LTR11.
По описанию API делаю так:
     error = Crate.Open({строка с серийным номером});
     error = Ltr11.Open({номер слота});
- Работает, выбирает 1й или 2й слот. Но вот с какого крейта читает - абсолютный рандом.
То есть выбрать конкретный крейт так не получается.
Что я не так делаю?
12.03.2020 12:20:07
Здесь с 12.03.2020
Re: Переключение между крейтами
переменные соответственно описаны как:
ltrcrate Crate;
ltr11api Ltr11;
12.03.2020 14:28:47
Насколько я понимаю программа пишется на C#.
У ltr11api есть вариант метода Open, принимающий как серийный номер крейта, так и номер слота, т.е. если у Вас более одного крейта, то нужно вызывать Ltr11.Open({строка с серийным крейта}, {номер слота}). При ltr11api.Open без серийного номера используется первый найденный крейт и этот вариант полезен только если крейт всегда один.
12.03.2020 15:41:37
Здесь с 12.03.2020
Спасибо. Уже нашел. У Open есть разные варианты вызова, нужно указывать серийный помер крейта и тогда работает как надо.
Предварительно подключаться к крейту не обязательно, как я понял.
12.03.2020 17:50:43
Да, к крейту напрямую подключаться нужно только в случае необходимости управления самим крейтом.
