E-502 запуск ЦАП из Lgraph
09.06.2020 22:04:14
Здесь с 09.06.2020
Здравствуйте,
В программе Lgraph есть целый блок для работы с ЦАП, но похоже он просто не работает, во всяком случае нажатие кнопки start ничего не делает https://gyazo.com/67c539bf4bfc2675a643e634fbe8fe9b
ЦАП удается запустить с помощью программы lqmeasstudio, но функционал как по сбору записи так и по работе с ЦАП там явно менее удобный.
Я правильно понимаю что пока что программа Lgraph просто не доработана в этой части? Так или иначе, есть ли какой то способ запустить ЦАП с заданными параметрами (это нужно чтобы управлять внешними устройствами) и одновременно пользоваться функционалом Lgraph?
Данные самого устройства вот https://gyazo.com/17e74a589f0731ebe1891574ec47b3cc (серийный номер 5T707182).
Сергей.
11.06.2020 01:23:03
Re: E-502 запуск ЦАП из Lgraph
Действительно, насколько я знаю, эта вкладка не была реализована в LGraph2. В нем сейчас есть только асинхронный вывод уровней на ЦАП.
Можете подробнее описать, что Вы имеете ввиду под "функционал как по сбору записи так и по работе с ЦАП там явно менее удобный" и какой функционал LGraph и по выводу на ЦАП требуется?
11.06.2020 14:33:15
Здесь с 09.06.2020
Как базовый вариант требуется управление обоими каналами ЦАП, скажем меандр с частотой на одном 1000Гц, на другом 500Гц.  И одновременно сбор информации с одного канала АЦП с частотой сэмплирования порядка 50 кГц и длительностью порядка 20с.
