E-502 запуск ЦАП из LgraphЗдравствуйте, В программе Lgraph есть целый блок для работы с ЦАП, но похоже он просто не работает, во всяком случае нажатие кнопки start ничего не делает https://gyazo.com/67c539bf4bfc2675a643e634fbe8fe9b ЦАП удается запустить с помощью программы lqmeasstudio, но функционал как по сбору записи так и по работе с ЦАП там явно менее удобный. Я правильно понимаю что пока что программа Lgraph просто не доработана в этой части? Так или иначе, есть ли какой то способ запустить ЦАП с заданными параметрами (это нужно чтобы управлять внешними устройствами) и одновременно пользоваться функционалом Lgraph? Данные самого устройства вот https://gyazo.com/17e74a589f0731ebe1891574ec47b3cc (серийный номер 5T707182). Сергей. |
Re: E-502 запуск ЦАП из LgraphДействительно, насколько я знаю, эта вкладка не была реализована в LGraph2. В нем сейчас есть только асинхронный вывод уровней на ЦАП. Можете подробнее описать, что Вы имеете ввиду под "функционал как по сбору записи так и по работе с ЦАП там явно менее удобный" и какой функционал LGraph и по выводу на ЦАП требуется? |
Re: E-502 запуск ЦАП из LgraphКак базовый вариант требуется управление обоими каналами ЦАП, скажем меандр с частотой на одном 1000Гц, на другом 500Гц. И одновременно сбор информации с одного канала АЦП с частотой сэмплирования порядка 50 кГц и длительностью порядка 20с. |
