E20-10 вопрос по подключениюЗдравствуйте! Возникла необходимость изменить порог срабатывания по цифровому входу SYNC Соответственно, возникла мысль использовать для этой цели два имеющихся в модуле E20-10 Между контактами ФЭУ со стороны E20-10 предполагается резистор 50 Ом (соотв. Допустимо ли подключение по такой схеме с точки зрения конструкции модуля E20-10? |
Re: E20-10 вопрос по подключениюЗдравствуйте, Алексей. |
Re: E20-10 вопрос по подключениюСпасибо за разъяснения. В целом такой вариант устраивает, но для формулировки техзадания понадобится некоторое время. Хотелось бы уточнить несколько вопросов. 1. Какое (ориентировочно) может быть быстродействие компаратора? Возможно ли 1 нс? 2. Возможно ли к компаратору добавить выход с гистерезисом, позволяющий гарантированно зарегистрировать одиночный импульс (переключение туда-обратно, выданное компаратором на экстремальной границе его быстродействия) на цифровом входе E20-10 с частотой опроса 60 МГц. 3. Есть ли у вас в ассортименте устройства с аналогичными характеристиками входа - чтобы изучить документацию и взять за основу при формулировании техзадания? |
Re: E20-10 вопрос по подключениюПо Вашим вопросам: |
Re: E20-10 вопрос по подключениюВ конечном итоге, у нас действительно есть заинтересованность в заказе модификации E20-10 со скоростным входом, упомянутым выше. Проблема в том, что на данный момент мы не можем точно сформулировать ТЗ из-за недостатка данных. В целях написания ТЗ нам как раз и пригодилось бы промежуточное решение с выносным модулем. По сути дела - макетным прототипом, То есть вопрос можно переформулировать отдельно про внешний компаратор (который нам в любом случае пригодится) и отдельно Вопрос - возможно ли такое сделать? |
Re: E20-10 вопрос по подключениюАлексей, поскольку речь идёт о заказной работе некого опытного устройства, к техподдержке по серийным изделиям (и к этому форуму) это уже не имеет отношение. По данному вопросу напишите, пожалуйста, запрос в наш отдел продаж с максимально полной технической формулировкой задачи (с максимально возможным количеством численных характеристик, которые необходимо обеспечить). Если отдел продаж утвердит эту работу, будем согласовывать с Вами ТЗ, разрабатывать это устройство, и далее по плану... |
