E20-10 вопрос по подключению
10.07.2020 00:20:51
Здесь с 02.04.2018
Здравствуйте!
Возникла необходимость изменить порог срабатывания по цифровому входу SYNC
от источника сигнала (ФЭУ). Необходимая корректировка составляет десятые доли Вольта.
Соответственно, возникла мысль использовать для этой цели два имеющихся в модуле E20-10
канала ЦАП. А именно, подключить к одному из них землю ФЭУ, к другому - сигнал ФЭУ.
Выставить на обоих каналах ЦАП одинаковые (или близкие - подбираемые экспериментально)
значения напряжения, чтобы не создавать через ФЭУ сквозной ток.
Между контактами ФЭУ со стороны E20-10 предполагается резистор 50 Ом (соотв.
коаксиальному кабелю), сигнальный контакт ФЭУ дополнительно соединяется со входом SYNC.
Допустимо ли подключение по такой схеме с точки зрения конструкции модуля E20-10?
10.07.2020 11:28:58
Re: E20-10 вопрос по подключению
Здравствуйте, Алексей.
Если рассматривать сформулированную техническую задачу по существу, то подобный вопрос Вами уже ставился
(см. ответ https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.p … 844#p63844 ).
В E20-10 рев. "B" Обычный TTL-вход рассчитан на стандартный TTL-сигнал и не выполняет функцию компаратора. По данному вопросу чуть лучше ситуация в E20-10 рев. "C", где на входах синхронизация стоят цифровые триггера Шмитта с гистерезисом, что позволяет снять требования с входного сигнала по минимальной скорости нарастания напряжения. Но цифровой триггера Шмитта компаратором не является, поскольку пороги его срабатывания нормированы в широких пределах и зависят от ряда технологических и эксплуатационных факторов. - Другими словами, не следует решать техническую задачу селекции сигнала по уровню негодными средствами!  (Тот факт, что слаботоковый выход ЦАП E20-10 не предназначен для операций в предложенной Вами схеме с "ложным общим проводом", обсуждать уже бессмысленно).
Для решения подобной задачи необходим скоростной компаратор на стороне E20-10, на вход "+" которого Вы подключите нагрузку 50 Ом и кабель 50 Ом от ФЭУ, а на вход "-"  - сигнал с выхода ЦАП E20-10. Для питания компаратора возможно использовать как ±12 В с разъема аналоговых выходных сигналов, так и +5 В с разъёма цифровых сигналов E20-10.
С технической точки зрения,  мы могли бы изготовить 2-канальный компаратор в виде специального модуля-переходника для подобных задач применения E20-10 с ФЭУ, с учёт Ваших технических требований. Данный модуль-переходник может присоединяться непосредственно к цифровому разъёму E20-10 и иметь кабель для соединения с разъёмом аналоговых выходных сигналов, а также разъём (клеммник) для внешнего подключения цифровых цепей. По организационной стороне - требуется согласование с нашим отделом продаж.
10.07.2020 13:09:14
Здесь с 02.04.2018
Спасибо за разъяснения.
В целом такой вариант устраивает, но для формулировки техзадания понадобится некоторое время.
Хотелось бы уточнить несколько вопросов.
1. Какое (ориентировочно) может быть быстродействие компаратора? Возможно ли 1 нс?
2. Возможно ли к компаратору добавить выход с гистерезисом, позволяющий гарантированно зарегистрировать одиночный импульс (переключение туда-обратно, выданное компаратором на экстремальной границе его быстродействия) на цифровом входе E20-10 с частотой опроса 60 МГц.
3. Есть ли у вас в ассортименте устройства с аналогичными характеристиками входа - чтобы изучить документацию и взять за основу при формулировании техзадания?
10.07.2020 15:10:24
По Вашим вопросам:
1. Условно возможно - в зависимости от остальных техтребований.
2. Описанная Вами логика значительно шире логики "компаратора" и не имеет отношения к предложенному выше  https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.p … 725#p64725 внешнему компаратору по отношению к E20-10. Для подобных скоростных операций компарирования-защёлкивания необходимо непосредственное соединение скоростного компаратора с FPGA (внутри E20-10), т.е, по сути, это внутреннее техническое решение скоростного входа компаратора 50 Ом в E20-10. В рамках разработки соответствующей модификации E20-10 это можно обсуждать (вероятно, Вам нужно именно это...).
3. По системе терминов, необходимых для ТЗ, можно оттолкнуться от следующих статей:
https://www.lcard.ru/lexicon/pulse_count_problem (там есть упоминание LTR51)
https://www.lcard.ru/lexicon/hysteresis
https://www.lcard.ru/lexicon/freq_band
https://www.lcard.ru/lexicon/voltage_input
https://www.lcard.ru/lexicon/com_gnd_input
https://www.lcard.ru/lexicon/res_inp
https://www.lcard.ru/lexicon/ttl_in_out
По общему подходу к написанию ТЗ:
https://www.lcard.ru/support/faq/requirements_list
10.07.2020 16:14:27
Здесь с 02.04.2018
В конечном итоге, у нас действительно есть заинтересованность в заказе модификации E20-10 со скоростным входом, упомянутым выше.
Проблема в том, что на данный момент мы не можем точно сформулировать ТЗ из-за недостатка данных.
В целях написания ТЗ нам как раз и пригодилось бы промежуточное решение с выносным модулем. По сути дела - макетным прототипом,
с которым можно провести отладку и добиться ситуации получения физически корректных экспериментальных данных. И после
этого уже сделать заказ на модификацию E20-10 с нужными аналогичными параметрами.
То есть вопрос можно переформулировать отдельно про внешний компаратор (который нам в любом случае пригодится) и отдельно
про устройство для защёлкивания/растягивания импульсов, совместимое с таким компаратором и с E20-10. Требование к этому устройству -
в ответ на одиночные короткие импульсы выдавать импульсы достаточной длительности для регистрации на цифровом входе E20-10.
(Поведение в ответ на группы импульсов на данном этапе несущественно.) "Короткие импульсы" - имеется ввиду 7.5 нс необходимо,
и менее в пределах 1 нс желательно.
Вопрос - возможно ли такое сделать?
10.07.2020 16:43:50
Алексей, поскольку речь идёт о заказной работе некого опытного устройства, к техподдержке по серийным изделиям (и к этому форуму) это уже не имеет отношение. По данному вопросу напишите, пожалуйста, запрос в наш отдел продаж с максимально полной технической формулировкой задачи (с максимально возможным количеством численных характеристик, которые необходимо обеспечить). Если отдел продаж утвердит эту работу, будем согласовывать с Вами ТЗ, разрабатывать это устройство, и далее по плану...
