L502 настройка синхронизации по логическому каналуЗдравствуйте, можете подсказать как настроить синхронизацию по логическому каналу на плату на языке c#?. В библиотеке для платы L780 были поля: номер канала, порог, тип синхронизации. В библиотеке для платы L502 есть что то подобное? . |
Re: L502 настройка синхронизации по логическому каналуКак я понимаю вторичную синхронизацию Вы еще не реализовали . Стоит задача: по приходу импульса начинать собирать данные по 2048 отчетов на канал. С этой платой можно такое реализовать ? |
Re: L502 настройка синхронизации по логическому каналуАппаратно такой режим модуль не поддерживает, но можно его реализовать уже программно на верхнем уровне, запустив сбор данных, по которым отслеживать события и оставлять нужное количество точек после него для обработки. |
Re: L502 настройка синхронизации по логическому каналуmaks_sys пишет:
Аппаратными средствами (в FPGA) такой режим в настоящее время не реализован, о чём заявлено в Руководстве пользователя. Да, самое простое, это сделать средствами верхнего программного уровня (модуль L-502 использует DMA-передачу и значительного процессорного времени пересылка лишних данных не потребует). В то же время, в модификации L-502-P-... (с процессором Blackfin) имеется также функциональная возможность предобработки данных в случае пользовательского низкоуровневого программирования. |
