L502 настройка синхронизации по логическому каналу
30.07.2020 09:41:50
Здесь с 11.04.2019
Здравствуйте, можете подсказать как настроить синхронизацию по логическому каналу на плату на языке c#?. В библиотеке для платы L780 были поля: номер канала, порог, тип синхронизации. В библиотеке для платы L502 есть что то подобное? .
30.07.2020 12:49:46
Здесь с 11.04.2019
Re: L502 настройка синхронизации по логическому каналу
Как я понимаю вторичную синхронизацию Вы еще не реализовали sad . Стоит задача: по приходу импульса начинать собирать данные по 2048 отчетов на канал. С этой платой можно такое реализовать ?
30.07.2020 13:43:42
Аппаратно такой режим модуль не поддерживает, но можно его реализовать уже программно на верхнем уровне, запустив сбор данных, по которым отслеживать события и оставлять нужное количество точек после него для обработки.
30.07.2020 14:03:15
maks_sys пишет:
Аппаратными средствами (в FPGA) такой режим в настоящее время не реализован, о чём заявлено в Руководстве пользователя. Да, самое простое, это сделать средствами верхнего программного уровня (модуль L-502 использует DMA-передачу и значительного процессорного времени пересылка лишних данных не потребует). В то же время, в  модификации L-502-P-... (с процессором Blackfin) имеется также функциональная возможность предобработки данных в случае пользовательского низкоуровневого программирования.
