Чтение входного сигнала с помощью модуля LTR43Добрый день! Использую модификацию модуля LTR43 (не LTR43-0), необходимо считывать входной сигнал 3.3 V/ 5 V на IO7 (или любом другом канале). Заранее спасибо! |
Re: Чтение входного сигнала с помощью модуля LTR43Здравствуйте. |
Re: Чтение входного сигнала с помощью модуля LTR43Будет приходить 1 (+3.3V) с другого устройства (STM F4), мне нужно это детектировать и выполнять какие-то действия. |
Re: Чтение входного сигнала с помощью модуля LTR43Апрель пишет:
Вам нужно применить либо инвертор логический сигнала на основе транзисторного ключа или оптрона, либо применить LTR43-0. |
Re: Чтение входного сигнала с помощью модуля LTR43Спасибо за оперативные ответы! |
Простите, в таком случае, сначала подробнее прошу сформулировать постановку задачи, затем подробнее объясните: что конкретно неясно в моём ответе? Добавлю к своему ответу, что IO7 нужно сконфигурировать на вход. |
Re: Чтение входного сигнала с помощью модуля LTR43Имеем станцию LTR в комплекте: одна плата LTR-43 и три платы LTR-11. Все слоты работоспособны. Включено восемь дифференциальных каналов на один слот. До сих пор проблем не было при частоте опроса датчиков до 2,5 кГц. Потребовалось увеличить частоту опроса хотя бы до 25 кГц. Из технических характеристик оборудования (на сайте Л-КАРД) следует, что есть возможность для восьми каналов осуществить сбор информации с частотой 50 кГц. |
