15.12.2020 19:28:06
Здесь с 09.12.2020
Чтение входного сигнала с помощью модуля LTR43
Добрый день!
Использую модификацию модуля LTR43 (не LTR43-0), необходимо считывать входной сигнал 3.3 V/ 5 V на IO7 (или любом другом канале).
При этом при конфигурации порта 1 на выход на всех 8 каналах появляются 5 V, подскажите, пожалуйста, как получать входной сигнал в такой ситуации?
Заранее спасибо!
15.12.2020 19:51:41
Re: Чтение входного сигнала с помощью модуля LTR43
Модуль LTR43 рассчитан на применение с TTL-совместимыми источниками сигналов  - при подключенном входе LTR43 к источнику сигнала логический уровень будет определять источник сигнала. При неподключенном входе LTR43 логический уровень определяет внутренняя резисторная подтяжка ( https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , п. 10.4 )
А у Вас какой источник сигнала? Если не TTL, то сообщите его электрические характеристики.
15.12.2020 20:03:51
Здесь с 09.12.2020
Будет приходить 1 (+3.3V) с другого устройства (STM F4), мне нужно это детектировать и выполнять какие-то действия.
15.12.2020 20:54:30
Апрель пишет:
Вам нужно применить либо инвертор логический сигнала на основе транзисторного ключа или оптрона,  либо применить LTR43-0.
15.12.2020 21:00:47
Здесь с 09.12.2020
Спасибо за оперативные ответы!
А можно чуть подробнее, о чем речь, я не совсем поняла smile
15.12.2020 21:52:19
Апрель пишет:
Простите, в таком случае, сначала подробнее прошу сформулировать постановку задачи, затем подробнее объясните: что конкретно неясно в моём ответе? Добавлю к своему ответу, что IO7 нужно сконфигурировать на вход.
11.01.2021 17:49:19
Здесь с 25.08.2016
Имеем станцию LTR  в комплекте: одна плата  LTR-43 и три платы LTR-11. Все слоты работоспособны. Включено восемь дифференциальных каналов на один слот. До сих пор проблем не было при частоте опроса датчиков до 2,5 кГц. Потребовалось увеличить частоту опроса хотя бы до 25 кГц. Из технических характеристик оборудования (на сайте Л-КАРД) следует, что есть возможность для восьми каналов осуществить сбор информации с частотой 50 кГц.
    Какую бы частоту (бОльшую, чем 2,5кГц) не задавал в настройках, опрос выполняется с частотой 2,5 кГц. Меньшие частоты в настройках и соответственно в работе оборудования выполняются. В чём может быть проблема ?
