Измерения сигнала под потенциаломДобрый день! Вопрос вот такой: при каком максимальном потенциале относительно земли можно производить измерения с помощью АЦП LTR210 интегрированного в крейт LTR-EU-8-1? Задача состоит в том чтобы померить напряжение, которое падает на резисторе (предположительно 100 мВ на резисторе 100 Ом). Сам резистор находится под потенциалом источника 100 В относительно земли. На данный момент используются нормализаторы напряжения с гальвано развязкой, однако частота их пропускания ниже необходимого (20 кГц). |
Re: Измерения сигнала под потенциаломЗдравствуйте, Иван. |
Re: Измерения сигнала под потенциаломВажно также, чтобы мгновенное значение напряжения, приложенное к гальваноразвязке, было ограничено скоростным ограничителем напряжения, например, сапрессором, на уровне, например, 130 V. |
