Измерения сигнала под потенциалом
16.12.2020 15:36:48
Здесь с 16.12.2020
Добрый день!
Вопрос вот такой: при каком максимальном потенциале относительно земли можно производить измерения с помощью АЦП LTR210 интегрированного в крейт LTR-EU-8-1?
Задача состоит в том чтобы померить напряжение, которое падает на резисторе (предположительно 100 мВ на резисторе 100 Ом). Сам резистор находится под потенциалом источника 100 В относительно земли.
На данный момент используются нормализаторы напряжения с гальвано развязкой, однако частота их пропускания ниже необходимого (20 кГц).
16.12.2020 18:22:07
Re: Измерения сигнала под потенциалом
Здравствуйте, Иван.
Условия испытаний групповой  изоляции входов 1, 2 LTR210 относительно клеммы заземления LTR -   500 В, 50 Гц в течение 1 мин.
В этой связи, рабочий потенциал изоляции 100 В выглядит как допустимые условия эксплуатации, если у этого напряжения не будет значительной импульсной  составляющей. Однако, не все схемы измерения пригодны для такого подключения из-за того, что емкость цепи общего провода LTR210 в относительно земли составляет порядка 1,2 нФ (это - немного, но она может повлиять на схему измерения в некоторых специфических случаях). Обратите внимание, что наличие потенциала 100 В на металлическом не изолированном разъёме BNC не соответствует требованиям  электробезопасности, и здесь должны быть приняты соответствующие меры защиты персонала.
17.12.2020 06:53:56
Важно также, чтобы мгновенное значение  напряжения, приложенное к гальваноразвязке, было ограничено скоростным ограничителем напряжения, например, сапрессором, на уровне, например, 130 V.
