- Участник
- Здесь с 09.12.2020
"Шум" неизвестной природы при работе модуля ltr27
Добрый день! При чтении данных с модуля LTR27 появляется шум в виде пилы неизвестной природы. Подключен источник постоянного напряжения - аккумулятор. При изменении делителя частоты пила учащается: Пример: Делитель частоты 0, т.е частота дискретизации 1000
 Делитель частоты 1, т.е частота дискретизации 500
 Делитель частоты 3, т.е частота дискретизации 250
 Делитель частоты 9, т.е частота дискретизации 100
 Подскажите, из-за чего возникает такой эффект и как с этим бороться? Заранее спасибо!
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 05.04.2019
Re: "Шум" неизвестной природы при работе модуля ltr27
Здравствуйте. Метрологические характеристики LTR27 нормированы для частоты преобразования 5 Гц. С увеличением частоты преобразования эффективная разрядность данных преобразователей падает - это описано в руководстве пользователя https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , в частности, приложение "A.5.1.1. Соотношение сигнал-шум и эффективная разрядность H-27x".
- Участник
Инженер пишет:Здравствуйте. Метрологические характеристики LTR27 нормированы для частоты преобразования 5 Гц. С увеличением частоты преобразования эффективная разрядность данных преобразователей падает - это описано в руководстве пользователя https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , в частности, приложение "A.5.1.1. Соотношение сигнал-шум и эффективная разрядность H-27x".
Не совсем поняла, частота преобразования = частота дискретизации?
Апрель пишет:Инженер пишет:Здравствуйте. Метрологические характеристики LTR27 нормированы для частоты преобразования 5 Гц. С увеличением частоты преобразования эффективная разрядность данных преобразователей падает - это описано в руководстве пользователя https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , в частности, приложение "A.5.1.1. Соотношение сигнал-шум и эффективная разрядность H-27x".
В данном контексте это одно и то же, читайте эту статью терминологии: https://www.lcard.ru/lexicon/adc
- Участник
Инженер пишет:Апрель пишет:Инженер пишет:Здравствуйте. Метрологические характеристики LTR27 нормированы для частоты преобразования 5 Гц. С увеличением частоты преобразования эффективная разрядность данных преобразователей падает - это описано в руководстве пользователя https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , в частности, приложение "A.5.1.1. Соотношение сигнал-шум и эффективная разрядность H-27x".
Т.е. для того, чтобы обеспечить получение данных без выбросов необходимо, чтобы частота преобразования была 5Гц?
Апрель пишет:Инженер пишет:Апрель пишет:Не совсем поняла, частота преобразования = частота дискретизации?
Для какого субмодуля H-27x, какое максимальное СКЗ собственного шума АЦП допустимо для вашей задачи измерения? В общем случае, нулевое СКЗ собственного шума недостижимо для любого типа АЦП.
- Участник
Инженер пишет:Апрель пишет:Т.е. для того, чтобы обеспечить получение данных без выбросов необходимо, чтобы частота преобразования была 5Гц?
Мы используем субмодуль H-27U10, максимальное значение шума АЦП не должно превышать 50 мВ.
Апрель пишет:Мы используем субмодуль H-27U10, максимальное значение шума АЦП не должно превышать 50 мВ.
Простите, но даже на Вашем графике "Делитель частоты 0, т.е частота дискретизации 1000", если значения по Y отложены в вольтах, то Вы уже достигли СКЗ переменной составляющей шума - не больше, чем 50 мВ - это навскидку видно.
- Участник
Инженер пишет:Апрель пишет:Мы используем субмодуль H-27U10, максимальное значение шума АЦП не должно превышать 50 мВ.
Да, по графику я это понимаю. Меня интересует происхождение пиков на этом графике, учитывая, что подлечен источник постоянного напряжения и скачков быть на нем не может. Это просто особенности АЦП?
Апрель пишет:Инженер пишет:Апрель пишет:Мы используем субмодуль H-27U10, максимальное значение шума АЦП не должно превышать 50 мВ.
Такой характер получаемого сигнала - это особенность данного АЦП.
- Участник
Инженер пишет:Апрель пишет:Инженер пишет:Простите, но даже на Вашем графике "Делитель частоты 0, т.е частота дискретизации 1000", если значения по Y отложены в вольтах, то Вы уже достигли СКЗ переменной составляющей шума - не больше, чем 50 мВ - это навскидку видно.
Спасибо больше, разобралась!
Кстати, в этой статье https://www.lcard.ru/lexicon/dithering_term приводится наглядный пример того, что полное отсутствие шума АЦП (когда выходное значение "залипает" на одном уровне квантования) - это не есть хорошо. Обратите внимание на вывод этой статьи: Искусственный технический приём Dithering показывает, что в ситуации дефицита разрядности АЦП, если преобразователь не имел бы собственного шума, то его надо было бы придумать .
