"Шум" неизвестной природы при работе модуля ltr27Добрый день! При чтении данных с модуля LTR27 появляется шум в виде пилы неизвестной природы. Подключен источник постоянного напряжения - аккумулятор. Делитель частоты 1, т.е частота дискретизации 500 Делитель частоты 3, т.е частота дискретизации 250 Делитель частоты 9, т.е частота дискретизации 100 Подскажите, из-за чего возникает такой эффект и как с этим бороться? Заранее спасибо! |
Re: "Шум" неизвестной природы при работе модуля ltr27Здравствуйте. Метрологические характеристики LTR27 нормированы для частоты преобразования 5 Гц. С увеличением частоты преобразования эффективная разрядность данных преобразователей падает - это описано в руководстве пользователя https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , в частности, приложение "A.5.1.1. Соотношение сигнал-шум и эффективная разрядность H-27x". |
Re: "Шум" неизвестной природы при работе модуля ltr27Инженер пишет:
Не совсем поняла, частота преобразования = частота дискретизации? |
Re: "Шум" неизвестной природы при работе модуля ltr27Апрель пишет:
В данном контексте это одно и то же, читайте эту статью терминологии: https://www.lcard.ru/lexicon/adc |
Т.е. для того, чтобы обеспечить получение данных без выбросов необходимо, чтобы частота преобразования была 5Гц? |
Для какого субмодуля H-27x, какое максимальное СКЗ собственного шума АЦП допустимо для вашей задачи измерения? В общем случае, нулевое СКЗ собственного шума недостижимо для любого типа АЦП. |
Мы используем субмодуль H-27U10, максимальное значение шума АЦП не должно превышать 50 мВ. |
Простите, но даже на Вашем графике "Делитель частоты 0, т.е частота дискретизации 1000", если значения по Y отложены в вольтах, то Вы уже достигли СКЗ переменной составляющей шума - не больше, чем 50 мВ - это навскидку видно. |
Да, по графику я это понимаю. Меня интересует происхождение пиков на этом графике, учитывая, что подлечен источник постоянного напряжения и скачков быть на нем не может. Это просто особенности АЦП? |
Такой характер получаемого сигнала - это особенность данного АЦП. |
Спасибо больше, разобралась! |
Re: "Шум" неизвестной природы при работе модуля ltr27Кстати, в этой статье https://www.lcard.ru/lexicon/dithering_term приводится наглядный пример того, что полное отсутствие шума АЦП (когда выходное значение "залипает" на одном уровне квантования) - это не есть хорошо. Обратите внимание на вывод этой статьи:
