использование E502 для синхронного сбора данных с АЦП и работы с ЦАП
27.03.2021 18:52:30
Здесь с 27.03.2021
Добрый день,
сейчас в научном эксперименте используем L-791 для одновременного сбора данных с 6 каналов АЦП и работы с 2 ЦАП. Тип сигналов на ЦАП (упрощая) - синус, прямоугольник. Важным условием является синхронность работы ЦАП и АЦП - ЦАП задает воздействие на исследуемую систему.
В таком режиме максимальная используемая частота дискретизации L-791 небольшая - 400кГц/6 каналов.  Сейчас возникла необходимость поднять максимальную частоту ЦАП и АЦП, оставив эксперимент синхронным.
- Верно ли, что для этого подходит E502, а E20-10 не может обеспечить синхронную со сбором данных АЦП работу ЦАП?
- Если да, какую максимальную частоту дискретизации можно получить при одновременной работе 2х ЦАП и 6 АЦП на E502?
- Одновременно с быстро протекающими экспериментами также производим измерения с небольшой скоростью (герцы). Какую минимальную частоту дискретизации можно использовать на E502 без дополнительной программной обработки данных?
Спасибо!
28.03.2021 13:27:12
Re: использование E502 для синхронного сбора данных с АЦП и работы с ЦАП
Судя по описанию задачи, E20-10 не может быть применён, поскольку ЦАП в E20-10 не поддерживает синхронный вывод данных.
Модуль E-502 поддерживает синхронный вывод с частотой 1 Мотсч./c для (каждого из 2-х каналов ЦАП) на фоне синхронного ввода АЦП 2 Мотсч./c, где частота  АЦП 2 Мотсч./c может быть поделена общим делителем частоты, после чего поделена между каналами АЦП.
По сравнению с L-791:
- Модуль E-502 не поддерживает делители частоты сбора для каждого канала (нет разночастотного режима сбора по каналам).
- Модуль E-502 поддерживает режим усреднения данных по каналу АЦП.
- Модуль E-502, при использовании его на более высокой частоте коммутатора каналов, требует более низкоомных источников сигналов и более коротких связей до источников, см. руководство пользователя, п.4.7.
- Модуль E-502 имеет более узкий диапазон напряжений синфазного сигнала (и диапазон напряжений входа Y), см. п.4.6 руководства.
- Модуль E-502 имеет 16-битный ЦАП, а не 12-битный.
- Модуль E-502 имеет 16-битный АЦП, а не 14-битный.
- Модуль E-502-P имеет сигнальный процессор для возможности пользовательской обработки данных.
- При прочих равных, модуль E-502 имеет существенно меньшее межканальное прохождение АЦП, особенно на младших поддиапазонах измерения напряжения.
- Модуль E-502 внесён в Госреестр СИ и может быть поверен.
Я также хочу заметить, что как в L-791, так и в E-502, малые частоты сбора данных (герцы) некорректно применять в экспериментах, в которых полоса частот источника сигнала широка, поскольку эти малые частоты будут получены только прореживанием без операций фильтрации. Естественно, речь идёт о программной фильтрации в полосе чатот от 0 до 0,5*Fs, где Fs - частота дискретизации АЦП (до прореживания) по соответствующему каналу, где может  работать цифровая фильтрация. В любом случае, для получения малых частот сбора данных гораздо лучше использовать фильтрацию-прореживание, чем просто прореживание данных.
28.03.2021 13:47:08
voivv пишет:
...какую максимальную частоту дискретизации можно получить при одновременной работе 2х ЦАП и 6 АЦП на E502?
1 Мотч./c (по каждому каналу ЦАП) и 2/6 Мотч./c  (по каждому каналу АЦП) в одном отдельно взятом модуле E-502.
30.03.2021 21:15:21
Здесь с 27.03.2021
Спасибо. Пока едет E502, можете помочь с примером одновременного использования ЦАП и АЦП на С/С++? Какой-нибудь базовый вариант с чтением и записью в течение 1 сек на ЦАП и АЦП вполне устроит. Пока в примерах нашел только работу с АЦП.
30.03.2021 22:14:20
Все готовые примеры см. в https://www.lcard.ru/support/developer#l502
Возможно, эта тема форума будет полезна:
https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9773
