использование E502 для синхронного сбора данных с АЦП и работы с ЦАПДобрый день, сейчас в научном эксперименте используем L-791 для одновременного сбора данных с 6 каналов АЦП и работы с 2 ЦАП. Тип сигналов на ЦАП (упрощая) - синус, прямоугольник. Важным условием является синхронность работы ЦАП и АЦП - ЦАП задает воздействие на исследуемую систему. В таком режиме максимальная используемая частота дискретизации L-791 небольшая - 400кГц/6 каналов. Сейчас возникла необходимость поднять максимальную частоту ЦАП и АЦП, оставив эксперимент синхронным. - Верно ли, что для этого подходит E502, а E20-10 не может обеспечить синхронную со сбором данных АЦП работу ЦАП? Спасибо! |
Re: использование E502 для синхронного сбора данных с АЦП и работы с ЦАПЗдравствуйте. Я также хочу заметить, что как в L-791, так и в E-502, малые частоты сбора данных (герцы) некорректно применять в экспериментах, в которых полоса частот источника сигнала широка, поскольку эти малые частоты будут получены только прореживанием без операций фильтрации. Естественно, речь идёт о программной фильтрации в полосе чатот от 0 до 0,5*Fs, где Fs - частота дискретизации АЦП (до прореживания) по соответствующему каналу, где может работать цифровая фильтрация. В любом случае, для получения малых частот сбора данных гораздо лучше использовать фильтрацию-прореживание, чем просто прореживание данных. |
Re: использование E502 для синхронного сбора данных с АЦП и работы с ЦАПvoivv пишет:
1 Мотч./c (по каждому каналу ЦАП) и 2/6 Мотч./c (по каждому каналу АЦП) в одном отдельно взятом модуле E-502. |
Re: использование E502 для синхронного сбора данных с АЦП и работы с ЦАПСпасибо. Пока едет E502, можете помочь с примером одновременного использования ЦАП и АЦП на С/С++? Какой-нибудь базовый вариант с чтением и записью в течение 1 сек на ЦАП и АЦП вполне устроит. Пока в примерах нашел только работу с АЦП. |
Re: использование E502 для синхронного сбора данных с АЦП и работы с ЦАПВсе готовые примеры см. в https://www.lcard.ru/support/developer#l502 |
