Помощь с выбором ОБОРУДОВАНИЯ
30.06.2021 08:07:22
Здесь с 30.06.2021
Необходима многоканальная универсальная система сбора данных (не менее 8 каналов). Работаем с преобразователями частоты, необходимо отслеживать различные переходные процессы, микросекундные выбросы напряжения при коммутациях и т.д. В общем измеряемые сигналы могут быть в диапазоне частот от нескольких Гц до 1 МГц. Я склоняюсь к выбору крейта LTR с установкой нескольких плат LTR210. Возможно подходит также модуль E20-10-1, но у него всего 4 канала. Возможна ли совместная работа двух модулей E20-10-1 на один, например, PowerGraph. Может быть возможен какой-либо другой вариант? Помогите пожалуйста.
30.06.2021 08:55:06
Re: Помощь с выбором ОБОРУДОВАНИЯ
Рассмотрим сначала фунциональные отличия этих вариантов. Судя по описанию задачи, непрерывного режима сбора данных не требуется, а будет достаточно покадрового осциллографического (собрать синхронно на частоте 10 МГц один кадр со всех каналов, а потом считать данные из буфера). В этом случае 4 шт. LTR210 в одном крейте LTR выглядит предпочтительнее, поскольку:
- можно обеспечить 10 МГц на канал (а не 10МГц/4 на канал как в случае E20-10);
- в LTR210 будет отсутствовать коммутационная задержка между каналами;
- будет присутствовать попарная гальваническая изоляция входов АЦП (судя по характеру задачи, это может быть существенным плюсом);
- данная задача - из разряда индустриальных, а конструкция крейта LTR-EU-8-1 и возможность применения Ethernet вместо USB больше подходит для подобных задач;
- у LTR210  шире возможности выбора поддиапазонов измерения напряжения, с практической точки зрения в контексте описанной исследовательской задачи это должно быть важно;
- у  LTR210 практически не обнаруживается межканальное прохождение сигнала, у E20-10 оно порядка -75 дБ.
- При работе больше 2x E20-10 на 10 МГц через USB от одного ПК требуются разные USB-контроллеры на материнской плате для каждого USB. Не все материнские платы это обеспечивают. При применении LTR такого ограничения нет.
P.S. 8- или 16-местный крейт LTR позволит расширять в дальнейшем состав модулей LTR в одной системе - в рамках одной конструции и в рамках единой программной идеологии. Для исследовательских задач это существенно.
