Помощь с выбором ОБОРУДОВАНИЯНеобходима многоканальная универсальная система сбора данных (не менее 8 каналов). Работаем с преобразователями частоты, необходимо отслеживать различные переходные процессы, микросекундные выбросы напряжения при коммутациях и т.д. В общем измеряемые сигналы могут быть в диапазоне частот от нескольких Гц до 1 МГц. Я склоняюсь к выбору крейта LTR с установкой нескольких плат LTR210. Возможно подходит также модуль E20-10-1, но у него всего 4 канала. Возможна ли совместная работа двух модулей E20-10-1 на один, например, PowerGraph. Может быть возможен какой-либо другой вариант? Помогите пожалуйста. |
Re: Помощь с выбором ОБОРУДОВАНИЯЗдравствуйте. P.S. 8- или 16-местный крейт LTR позволит расширять в дальнейшем состав модулей LTR в одной системе - в рамках одной конструции и в рамках единой программной идеологии. Для исследовательских задач это существенно. |
