Автоматический старт записи
Illia
23.09.2021 12:25:11
Здравствуйте!
Хотелось бы перестраховаться от остановки записи в результате перебоя электроснабжения, так как необхдимо провести непрерывную регистрацию данных в течении длительного времени. В связи с этм появился вопрос. Возможно ли настроить автоматический старт записи измерений после незапланированного перезапуска ПК? (Запись проводится в программе LGraph2)
23.09.2021 13:04:17
Re: Автоматический старт записи
Возможно, смотрите описание пункт 7.2
Illia
23.09.2021 15:48:50
Получилось настроить запуск измерений в LGraph, но LTR Manager не подключается к крейтам при запуске программы. При этом галочка на "Autoconnect at startup" стоит.
23.09.2021 16:31:50
Вы имеете ввиду, что крейты у Вас подключены по Ethernet, и галочка стоит записей с IP-адресами крейтов в LTR Manager?
Правда не до конца понял, о запуске какой программы идет речь? Какая именно у Вас последовательность действий.
С крейтами работает служба Windows с именем ltrd, которая запускается и останавливается вместе с самой системой (если конечно явно не останавливать службу), а LTR Manager только пользовательский интерфейс к ней. Таким образом, когда Вы добавляете IP-запись Вы устанавливаете соединение (либо указав "Подключить сейчас" при добавлении, либо установить соединение вручную два раза щелкнув на записи, если уже была добавлена). Это соединение после это будет сохраняться в любом случае, т.к. служба все время работает. Перезапуск службы будет только при перезапуске ПК, тогда и при включении ПК и будет играть роль эта галка, будет ли сразу устанавливаться соединение. Отключение/запуск LTR Manager, LGraph2 или других программ на работу службы явно не влияет (если только эти программы сами не управляют подключением по IP-адресу).
Кстати, а какие у Вас крейты (одноместные, двуместные, 8/16)?
Illia
24.09.2021 11:58:52
Да, крейты подключены по Ethernet. Галочка стоит в верхней панели ltrd/Подключить при запуске.
На мой взгляд должна быть следующая последовательность действий: перезапуск ПК, после включения автоматически открывается bat файл, который запускает командную строку, через которую сначала включается LtrManager и сразу устанавливается соединение с крейтом, а потом уже открывается LGraph, где запускается запись измерений.
Проблема в том, что при запуске LtrManager автоматического соединение с крейтом не происходит, необходимо это делать вручную.
Используется крейт с двумя модулями.
25.09.2021 02:16:57
У Вас в LTR Manager есть панель "IP-адреса крейтов" есть список настроенных адресов, по которым можно подключиться к крейтам. У каждой записи есть флаг "A", который и означает, должна ли устанавливать служба соединение с крейтом по этому адресу при ее старте (который выполняется при старте системы) и флаг "R" - который означает, что если будет ошибка содединения, нужно автоматом пробовать выполнять повторные соединения. Именно эти флаги и нужно устанавливать.
У Вас при запуске ПК уже автоматом запускается служба ltrd, она смотрит при старте записи с IP-адресами помеченными флагом A и начинает соединятся с крейтами. Дальше остается только настроить автоазапуск LGraph. LTR Manager это только программа настройки службы и мониторинга наличия крейтов и работы службы, ее запускать в принципе не обязательно для работы LGraph, нужна только служба ltrd для его работы, которая и так запускается вместе со стартом ПК.
