Автоматический старт записиЗдравствуйте! |
Re: Автоматический старт записиВозможно, смотрите описание пункт 7.2 |
Re: Автоматический старт записиПолучилось настроить запуск измерений в LGraph, но LTR Manager не подключается к крейтам при запуске программы. При этом галочка на "Autoconnect at startup" стоит. |
Re: Автоматический старт записиВы имеете ввиду, что крейты у Вас подключены по Ethernet, и галочка стоит записей с IP-адресами крейтов в LTR Manager? С крейтами работает служба Windows с именем ltrd, которая запускается и останавливается вместе с самой системой (если конечно явно не останавливать службу), а LTR Manager только пользовательский интерфейс к ней. Таким образом, когда Вы добавляете IP-запись Вы устанавливаете соединение (либо указав "Подключить сейчас" при добавлении, либо установить соединение вручную два раза щелкнув на записи, если уже была добавлена). Это соединение после это будет сохраняться в любом случае, т.к. служба все время работает. Перезапуск службы будет только при перезапуске ПК, тогда и при включении ПК и будет играть роль эта галка, будет ли сразу устанавливаться соединение. Отключение/запуск LTR Manager, LGraph2 или других программ на работу службы явно не влияет (если только эти программы сами не управляют подключением по IP-адресу). Кстати, а какие у Вас крейты (одноместные, двуместные, 8/16)? |
Re: Автоматический старт записиДа, крейты подключены по Ethernet. Галочка стоит в верхней панели ltrd/Подключить при запуске. Используется крейт с двумя модулями. |
Re: Автоматический старт записиУ Вас в LTR Manager есть панель "IP-адреса крейтов" есть список настроенных адресов, по которым можно подключиться к крейтам. У каждой записи есть флаг "A", который и означает, должна ли устанавливать служба соединение с крейтом по этому адресу при ее старте (который выполняется при старте системы) и флаг "R" - который означает, что если будет ошибка содединения, нужно автоматом пробовать выполнять повторные соединения. Именно эти флаги и нужно устанавливать. У Вас при запуске ПК уже автоматом запускается служба ltrd, она смотрит при старте записи с IP-адресами помеченными флагом A и начинает соединятся с крейтами. Дальше остается только настроить автоазапуск LGraph. LTR Manager это только программа настройки службы и мониторинга наличия крейтов и работы службы, ее запускать в принципе не обязательно для работы LGraph, нужна только служба ltrd для его работы, которая и так запускается вместе со стартом ПК. |
