АЦП E-502, работа от внешнего генератора...Hi All! Нам надо получить оцифровку с высокой временной стабильностью на длинных рядах (порядка суток). Для этого мы подали на контакт DI-SYN2 сигнал 1.5 МГц, который стабилизирован GPS. Для контроля на аналоговые входы подали с другого GPS секундные и минутные сигналы PPS и PPM. Частоту оцифровки выставили 100 кГц. Отписали 3 часа - все стабильно, ухода нет. Но... реальная частота оцифровки получилась 75 кГц. Jury PS Не пойму - как картинку вставить? |
Re: АЦП E-502, работа от внешнего генератора... |
Re: АЦП E-502, работа от внешнего генератора...Здравствуйте. |
Re: АЦП E-502, работа от внешнего генератора...Hi! Писали с помощью LGraph2. Jury Инженер пишет:
Re: АЦП E-502, работа от внешнего генератора...Вообще по хорошему должна быть настройка, которая задает значение опорной частоты (как в демонстрационной программе X502Studio или LMS), но в LGraph2 ее не нашел. Нужно подождать ответа разработчиков LGraph2, насколько возможно добавление в нее такой настройки. |
Re: АЦП E-502, работа от внешнего генератора...За неделю добавим эту настройку в LGraph2. |
Re: АЦП E-502, работа от внешнего генератора...Вышеприведённая схема подклюдения соответствует дифференциальному режиму опрашиваемых каналов АЦП - программная настройка на дифф. режим этих каналов обязательна. |
Re: АЦП E-502, работа от внешнего генератора...@ poklad, если в наш отдел продаж Вы сможете выслать краткое описание задачи, области применения, краткое описание используемого оборудования, фото полученной интегрированной системы, ссылки на авторов и организацию, то мы смогли бы оформить статью в нашем разделе портфолио о полезном примере применения E-502. Ссылки на авторов и организацию сохраним. |
Re: АЦП E-502, работа от внешнего генератора...Hi! |
Re: АЦП E-502, работа от внешнего генератора...А точное время старта измерений Вы как обеспечиваете? Стартом от минутной метки или каким-то другим образом? |
Re: АЦП E-502, работа от внешнего генератора...И доли мкс - это какие именно - сотни нс, десятки нс? Модули управляются по Ethernet? Но это разные сети Ethernet? |
Re: АЦП E-502, работа от внешнего генератора...Алексей L Card пишет:
Hi! |
Re: АЦП E-502, работа от внешнего генератора...poklad |
