АЦП E-502, работа от внешнего генератора...
29.09.2021 15:59:01
Здесь с 26.08.2020
Hi All!
Нам надо получить оцифровку с высокой временной стабильностью на длинных рядах (порядка суток). Для этого мы подали на контакт DI-SYN2 сигнал 1.5 МГц, который стабилизирован GPS. Для контроля на аналоговые входы подали с другого GPS секундные и минутные сигналы PPS и PPM. Частоту оцифровки выставили 100 кГц. Отписали 3 часа - все стабильно, ухода нет. Но... реальная частота оцифровки получилась 75 кГц.
Вопрос - подавать надо не 1.5, а 2 МГц? В мануале вроде написано что с внешнего источника только до 1.5 МГц...
Jury
PS Не пойму - как картинку вставить?
29.09.2021 16:01:20
Здесь с 26.08.2020
Re: АЦП E-502, работа от внешнего генератора...
29.09.2021 16:30:30
Если подаёте внешнюю опорную частоту, то не выше 1,5 МГц, согласно руководству пользователя. А при каких программных настройках E-502 получили 75 кГц? Каким ПО пользуетесь? Каким контрольным средством вы проверили тот факт, что подали именно 1,5 МГц опорной частоты?
29.09.2021 16:51:24
Здесь с 26.08.2020
Hi!
Писали с помощью LGraph2.
В ней выставили 100 кГц частоту оцифровки и синхронизацию внешнюю DI_SYN2.
1.5 МГц - осциллограф TDS 2014
Jury
Инженер пишет:
30.09.2021 10:00:17
Вообще по хорошему должна быть настройка, которая задает значение опорной частоты (как в демонстрационной программе X502Studio или LMS), но в LGraph2 ее не нашел.
Без такой настройки расчеты делителей для частоты ввода по отношению опорной судя по всему вычисляются исходя из значения опорной в 2 МГц, соответственно и получается реальная частота ввода не соответствующая настроенной (отличается в 1.5/2 раза). Можно пересчитать, правда  тогда частота, которую нужно ввести, получится дробная 133.3333 КГц.
Нужно подождать ответа разработчиков LGraph2, насколько возможно добавление в нее такой настройки.
30.09.2021 10:54:38
За неделю добавим эту настройку в LGraph2.
30.09.2021 11:06:13
Вышеприведённая схема подклюдения соответствует дифференциальному режиму опрашиваемых каналов АЦП - программная настройка на дифф. режим этих каналов обязательна.
30.09.2021 11:27:08
@ poklad, если в наш отдел продаж Вы сможете выслать краткое описание задачи, области применения, краткое описание используемого оборудования, фото полученной интегрированной системы, ссылки на авторов и организацию, то мы смогли бы оформить статью в нашем разделе портфолио о полезном примере применения E-502. Ссылки на авторов и организацию сохраним.
P.S. Краткие результаты эксплуатации интегрированной системы также желательны.
30.09.2021 15:25:28
Здесь с 26.08.2020
Hi!
Ваше АЦП мы пытаемся приспособить для непрерывного мониторинга СДВ передатчиков (частотный диапазон 1-50 кГц). Если в 2-х словах, то при распределенных измерениях самая актуальная задача это абсолютная привязка ко времени. Она в свою очередь распадается на две - точное время старта измерений и стабильность частоты оцифровки. Причем на суточной записи уход должен быть не хуже долей микросекунды. Вот мы и прикрутили буржуйский генератор (у которого термокомпенсированный (или стабилизированный?) кварц держится PPS сигналом с GPS с помощью PLL петли) к Вашему АЦП. Он относительно дешевый - в 2 раза дешевле АЦП. Так что возьмите на заметку это решение. Оно может быть полезным для LTR. Изначально мы думали оттуда взять 24 бит 100 кГц АЦП. Я где то год назад пытался выяснять как вяжется время в LTR - там как то  все плохо было. И не было (либо мне не сказали) возможности "войти" снаружи этим генератором...
В общем - если интересно - +7 (926) 593-6870.
Jury
30.09.2021 18:03:19
А  точное время старта измерений Вы как обеспечиваете? Стартом от минутной метки или каким-то другим образом?
01.10.2021 10:32:47
И доли мкс - это какие именно - сотни нс, десятки нс? Модули управляются по Ethernet? Но это разные сети Ethernet?
04.10.2021 14:04:10
Здесь с 26.08.2020
Hi!
Да, от минутной метки собираемся. Но пока еще не пробовали...
Ну... если 100-200 нс будет - уже очень хорошо...
Jury
12.10.2021 16:16:53
poklad
Обновил "L-Graph II" до версии 2.35.20. Попробуйте задействовать эту исправленную версию программы.
