E-154 измерение малых токов
09.02.2022 10:04:44
Здесь с 08.02.2022
Здравствуйте, приобретён модуль E-154 цель измерение токов потребления цифровых устройств. Вопрос: как организованы входы каналов АЦП 1-8, являются ли они переключаемыми динамически или независимыми? Возможно ли используя 2 входа организовать дифференциальный вход?
Почему при всех заземленных входах (непосредственно на разъёме) на графиках присутствует постоянная составляющая порядка 0,7 мВ?
Почему корпус разъёма электрически не соединен с аналоговым общим проводом как заявлено в инструкции и описании?
09.02.2022 11:23:00
Re: E-154 измерение малых токов
Олег74 пишет:
...как организованы входы каналов АЦП 1-8, являются ли они переключаемыми динамически или независимыми? Возможно ли используя 2 входа организовать дифференциальный вход?
- Каналы АЦП модуля E-154 являются динамически переключаемыми, о чём свидетельствует входной аналоговый коммутатор K1 на функциональной схеме https://www.lcard.ru/download/e154_manual.pdf  , рис. 4-1, стр.12.
- Дифференциальный вход в общепринятом понимании (как это объяснено по приведённой ссылке) организовать нельзя. Если программно вычислять разность показаний двух каналов, то  подавление синфазной составляющей сигнала такого "парного" входа будет достигнуто только для медленно меняющейся (постоянной и очень низкочастотной составляющих сигнала), поскольку входы "с общей землёй" опрашиваются в разное время - в соответствии с установленным периодом опроса (равным периоду преобразования АЦП).
Олег74 пишет:
...Почему при всех заземленных входах (непосредственно на разъёме) на графиках присутствует постоянная составляющая порядка 0,7 мВ?
В вопросе отсутствуют данные по установленному поддиапазону измерения, но, если смотреть данные об основной приведённой погрешности E-154 https://www.lcard.ru/download/e154_manual.pdf (п.6.1, стр. 23), то смещение нуля  0,7 мВ не превышает значение основной погрешности E-154 на любом поддиапапзоне измерения. Тем не менее, чтобы значительно снизить долговременную составляющую смещения нуля АЦП, можно один из входов АЦП использовать для измерения соственного смещения нуля E-154 и измеренное смещение вычитать из показаний других каналов на соответствующем поддиапазоне измерения.
Олег74 пишет:
Это соединение отсутствовало в старых модулях E-154 (их серийные номера начинались с цифр "1" или "2"), которые выпускались в 2007-2008 годах. У остальных модулей более позднего выпуска это соединение реализовано через правый 6-гранный винт разъёма DRB-37М (со стороны контакта 19). Если этот винт не закручен, то соединения может не быть. Данное соединение целесообразно использовать только для цепи "экран" сигнального кабеля. "Общий провод" источников сигналов целесообразно  подключать непосредственно к контактам AGND сигнального разъёма.
- Данная информация будет добавлена в Руководство пользователя. В любом случае, благодарим Вас, что сообщили об обнаруженном несоответствии.
09.02.2022 11:36:01
Олег74 пишет:
...приобретён модуль E-154 цель измерение токов потребления цифровых устройств...
Вам могут быть полезны типичные примеры подключения https://www.lcard.ru/download/e-154_conn_examples.pdf
Однако, следует однозначно признать, что, если модуль E-154 подбирался для задачи измерения падения напряжения на токовых шунтах (без внешних предусилителей), то для этой задачи выбор модуля E-154 является ошибкой по причине отсутствия дифференциального входа АЦП. По выбору оборудования измерения токов см. https://www.lcard.ru/support/faq/current_out_and_adc
Там, в частности, упомянуто, что модуль E-154 можно использовать с внешним предусилителем LP-04-M, который обеспечит качественный дифф.вход.
Отредактировано Инженер (09.02.2022 11:53:46)
