E-154 измерение малых токовЗдравствуйте, приобретён модуль E-154 цель измерение токов потребления цифровых устройств. Вопрос: как организованы входы каналов АЦП 1-8, являются ли они переключаемыми динамически или независимыми? Возможно ли используя 2 входа организовать дифференциальный вход? |
Re: E-154 измерение малых токовЗдравствуйте. Олег74 пишет:
- Каналы АЦП модуля E-154 являются динамически переключаемыми, о чём свидетельствует входной аналоговый коммутатор K1 на функциональной схеме https://www.lcard.ru/download/e154_manual.pdf , рис. 4-1, стр.12. Олег74 пишет:
В вопросе отсутствуют данные по установленному поддиапазону измерения, но, если смотреть данные об основной приведённой погрешности E-154 https://www.lcard.ru/download/e154_manual.pdf (п.6.1, стр. 23), то смещение нуля 0,7 мВ не превышает значение основной погрешности E-154 на любом поддиапапзоне измерения. Тем не менее, чтобы значительно снизить долговременную составляющую смещения нуля АЦП, можно один из входов АЦП использовать для измерения соственного смещения нуля E-154 и измеренное смещение вычитать из показаний других каналов на соответствующем поддиапазоне измерения. Олег74 пишет:
Это соединение отсутствовало в старых модулях E-154 (их серийные номера начинались с цифр "1" или "2"), которые выпускались в 2007-2008 годах. У остальных модулей более позднего выпуска это соединение реализовано через правый 6-гранный винт разъёма DRB-37М (со стороны контакта 19). Если этот винт не закручен, то соединения может не быть. Данное соединение целесообразно использовать только для цепи "экран" сигнального кабеля. "Общий провод" источников сигналов целесообразно подключать непосредственно к контактам AGND сигнального разъёма. |
Re: E-154 измерение малых токовОлег74 пишет:
Вам могут быть полезны типичные примеры подключения https://www.lcard.ru/download/e-154_conn_examples.pdf Отредактировано Инженер (09.02.2022 11:53:46) |
