Выбор L-CARD
Дмитрий Сухов
18.05.2022 19:50:36
Выбор L-CARD
Подскажите пожалуйста подойдет ли модуль Е-502 для решения следующих задач:
-измерение постоянных напряжений (контроль напряжений питания тестируемого изделия: 27 В, +-15 В, 5 В);
-измерение постоянного тока потребляемого изделием (через токовой шунт сопротивлением 0.15 Ом, максимальное значение тока 10 А);
-измерение ШИМ сигналов (амплитуда 27 В, 15 В, скважность от 0 % до 98  %, частота 10 кГц, необходимо измерить амплитуду, скважность и фазовый сдвиг между тремя ШИМ);
-синхронная выдача с ЦАП двух сигналов синусоидальной формы (амплитуда от 0 В до 5 В, частоты 1-5 Гц);
-передавать данные по протоколу RS-485 с частотой 3 МГц в режиме Slave;
-формировать ШИМ сигнал на цифровом  выходе ( необходимо генерировать еще один сигнал синхронно с ЦАП).
Тестируемое изделие работает на  частоте 10 кГц.
Могу ли я подавать измеряемое напряжение (+27 В)  на вход АЦП через ОУ (например 544УД15) предварительно поделив его резистивным делителем или нужно подключаться только как нарисовано в руководстве пользователя п. 6.1.1.3 через делитель с резистором 50 Ом?
В спецификации написано что для цифровых входов лог. единица 2.4 - 5 В, но почему тогда подтяжка согласно пункта  6.3.3  к  уровню 3.3 В?
18.05.2022 21:29:24
Re: Выбор L-CARD
Здравствуйте, Дмитрий.
Дмитрий Сухов пишет:
Максимальный диапазон измеряемого напряжения E-502 составляет +-10 В. Напрямую не получится измерить  27 В, +-15 В.
Да, на поддиапазоне "0,2 В" можно измерить падение напряжения на шунте.
Максимальный диапазон измеряемого напряжения E-502 составляет +-10 В. Напрямую не получится измерить  27 В, 15 В.
Возможна, если речь о модификации Е-502-....-D, которая имеет ЦАП.
Такой функционал отсутствует в E-502.
-формировать ШИМ сигнал на цифровом  выходе ( необходимо генерировать еще один сигнал синхронно с ЦАП). Тестируемое изделие работает на  частоте 10 кГц.
Да, возможно формировать до 16-ти ШИМ-сигналов с периодом дискретизации 1 мкс, синхронно с ЦАП, если программно формировать соответсвующую синхронную диаграмму на выходах - в рамках возможностей соответствующей программы в ПК. Для модификации E-502-P-... соответствующая программа может быть реализована пользоватем, в т.ч., средствами сигнального процессора модуля E-502.
Вариант с ОУ рассмотрен в п. 6.1.10. Естественно, на входе ОУ может быть высокоомный делитель для измерения более высоких напряжений, а выходная цепь ОУ создаст требуемое низкое выходное сопротивление (требуется для многоканального режима работы АЦП E-502 на большой частоте коммутации каналов). Низкоомный делитель на входе E-502 не всегда возможно реализовать, в частности, из-за высокой рассеиаемой мощности на делителе. Но, с точки зрения минимальной рассеиваемой мощности на делителе, выгодно использовать делитель с большим коэффициентом деления в сочетании с наименьшим входным поддиапазоном измерения "0,2 В" в E-502.
В данном примере: напряжение +3.3V имеется на разъёме цифровых сигналов, и от него удобно запитать резистор-подтяжку цифрового входа - это не противоречит спецификации E-502 в части указанного там возможного подаваемого напряжения "логической единицы".
Павел2
11.01.2023 13:46:14
Re: Выбор L-CARD
Здравствуйте,
Пожалуйста сообщите каковы входное сопротивление и емкость у модуля LTR-U-1 (частота сигнала до 100 Гц).
Спасибо.
11.01.2023 19:39:03
Re: Выбор L-CARD
Павел2 пишет:
Здравствуйте,
Спасибо.
Здравствуйте, Павел. Вероятно, Вы хотели спросить о входном сопротивлении и ёмкости конкретного входа модуля LTR, установленного внутри крейта LTR-U-1. Но назание модуля LTR и название интересуемого входа Вы не сообщили.
Название установленного модуля можно посмотреть в окне программы LTR Manager или в паспорте на крейт.
Руководство пользователя  см. https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf
Или хотели спросить о входе синхронизации крейта LTR-U-1?...
01.02.2023 13:19:01
Здесь с 01.02.2023
Re: Выбор L-CARD
Коллеги
Остались б/у  Е330 (1 шт) и L1250 (1 шт), разъемы - если нужно пишите
С уважением
