Выбор L-CARDЗдравствуйте. |
Re: Выбор L-CARDЗдравствуйте, Дмитрий. Дмитрий Сухов пишет:
Максимальный диапазон измеряемого напряжения E-502 составляет +-10 В. Напрямую не получится измерить 27 В, +-15 В.
Да, на поддиапазоне "0,2 В" можно измерить падение напряжения на шунте.
Максимальный диапазон измеряемого напряжения E-502 составляет +-10 В. Напрямую не получится измерить 27 В, 15 В.
Возможна, если речь о модификации Е-502-....-D, которая имеет ЦАП.
Такой функционал отсутствует в E-502.
Да, возможно формировать до 16-ти ШИМ-сигналов с периодом дискретизации 1 мкс, синхронно с ЦАП, если программно формировать соответсвующую синхронную диаграмму на выходах - в рамках возможностей соответствующей программы в ПК. Для модификации E-502-P-... соответствующая программа может быть реализована пользоватем, в т.ч., средствами сигнального процессора модуля E-502.
Вариант с ОУ рассмотрен в п. 6.1.10. Естественно, на входе ОУ может быть высокоомный делитель для измерения более высоких напряжений, а выходная цепь ОУ создаст требуемое низкое выходное сопротивление (требуется для многоканального режима работы АЦП E-502 на большой частоте коммутации каналов). Низкоомный делитель на входе E-502 не всегда возможно реализовать, в частности, из-за высокой рассеиаемой мощности на делителе. Но, с точки зрения минимальной рассеиваемой мощности на делителе, выгодно использовать делитель с большим коэффициентом деления в сочетании с наименьшим входным поддиапазоном измерения "0,2 В" в E-502.
В данном примере: напряжение +3.3V имеется на разъёме цифровых сигналов, и от него удобно запитать резистор-подтяжку цифрового входа - это не противоречит спецификации E-502 в части указанного там возможного подаваемого напряжения "логической единицы". |
Re: Выбор L-CARDЗдравствуйте, |
Re: Выбор L-CARDПавел2 пишет:
Здравствуйте, Павел. Вероятно, Вы хотели спросить о входном сопротивлении и ёмкости конкретного входа модуля LTR, установленного внутри крейта LTR-U-1. Но назание модуля LTR и название интересуемого входа Вы не сообщили. |
Re: Выбор L-CARDКоллеги |
